Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Сам перед выбором, Дом 150 кв м только рубленый, остановился на Таймени 10 ка с 80 до 150 кв м а 20 ка от 160 до 250 кв м предложили 10 ку в межсезонья будет хорошо работать, а в морозы знак вопроса а 20 ки много.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому один котел должен одинаково хорошо работать от 3 до 20 кВт.
    Тогда нет особого смысла рассчитыввть теплопотери.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот для этого и нужно считать теплопотери.
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @НПП Ультразвук, старые ваши отзывы почитал, котлы попова хорошие? за эту неделю 2-е пришли с просьбой заварить, полгода назад купили, их по сварке рвёт, так их и будет рвать при их конструкции хотя и топили их только брикетами а вы говорите хорошие
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Такой большой дом дровяным котлом отопить сложно - у вас есть шанс превратиться в кочегара при котле. Лучше подумайте про газгольдер и газовый котел - с ним жить будет легче и веселее.
    А если все таки дровами, то берите киловатт 60 а то и больше, лишнее тепло при быстрой топке - в теплоаккумулятор, и параллельно дровяному - электрический котел киловатт 15, чтобы утром не сильно бодро вскакивать и бежать грузить котел дровами, если он ночью прогорел а на улице резко похолодало.
    Ну и не забывайте, что все это топливо надо до котла донести и в него загрузить...
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Зачем Вы советует человеку дровянник на 60 квт? Зачем ему такой мощный котел? Человек же написал что у него 160 м2, газобетон, снаружи вата, т. е я могу предложить что дом хорошо утеплен. Думаю ему котелок на 15-20 квт за глаза будет. Если он купит (по вашему совету) котел на 60 квт, то такой котел большинство времени будет работать на 10% мощности. Соответственно перерасход топлива, нагар, сажа и другие неприятности. С 15-20 ти киловаттником он будет использовать свой аккумулятор в межсезонье и будет у него все ок!
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Плохо прочитал его пост - показалось, что дом 400м2, потому так написал. Неправ, прошу извинить.
    Дом в 160 м2 дровяным котлом отопить вполне возможно.
  8. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Обращаюсь к знатокам! Вводные данные:
    Дом 2 этажа. 170 квадратов.
    В Порхове. Псковская губерня.
    Теплопотери насчитали калькуляторы в среднем 13 квт.
    Нужен тт котел. Такой чтоб топить утром и вечером. Не чаще.
    Топить дровами.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под ваши требования шахта не меньше 200. Выбор очень не большой.
  10. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    А почему 200?
  11. hohol007
    hohol007
    hohol007
    Приветствую всех и прошу совета.
    Вводные:
    Дом - каркасник 150мм Роквул базальтовая вата. Снаружи имитация бруса 20мм. Внутри вагонка. Размер 1эт 4000мм*8000мм; 2эт 6000мм*8000мм. Потолки 3100мм 1эт и 3500мм в коньке 2эт (крыша двухскатка с продувом 50мм). Пол и потолок 200мм.
    Окна очень правильные и с большим запасом (эксперт по светопрозрачным конструкциям).
    Гараж - каркасник 150мм Роквул базальтовая вата. Снаружи имитация бруса 20мм. Внутри влагостойкая фанера 10мм. Без окон. 4000мм*7000мм*4500мм в коньке
    Между домом и гаражем котельная - каркасник 150мм Роквул базальтовая вата. Снаружи имитация бруса 20мм. Внутри имитация бруса 20мм (раньше не планировалось ничего, но добавив 2 стены получил котельную с двумя окнами в противоположных концах на дистанционном приводе от датчика кислорода и принудительным включением).
    Требуется котел строго дровяной и дымоходом в "зад" (своя грузовая машина с бензопилой и лесом полным валежника).
    Сам буду варить ТА и автоматикой подмеса.
    Дополнительно боллер в систему отопления.
    1) Подойдут ли мне такие котлы:
    https://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/ugolnye/gidravlik/#item_review
    https://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/ugolnye/tashkent_2017/#item_features
    http://www.teplod.ru/product_2197.html
    http://dom-kotlov.ru/product_819.html
    2) Какой из них лучше?
    3) Покупать с теном, или лучше врезать электронный котел http://www.galan.ru/kotly-galan/ochag2-baz-komfort
    Проживание выходные и праздники. Далее перевод в режим ожидания до приезда с температурой +10.
    Могу рассмотреть другой вариант котла в ценовой нише 25000р-30000р.
    Заранее спасибо.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Судя по описанию дом хороший, а вот котел под него выбираете не очень.
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    А, кроме своего котла, можете посоветовать, так что бы прям очень хороший? Несколько раз встречал такой вопрос, адрессованный именно вам, Glaz, а ответа не увидел ни разу. Так что название 'очень' котла в студию!
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Могу! Калвис, Атмос, Ирлех. Но они продуманы и стоят денег, а не жалких 16-20 тысяч которые стоят Ташкенты и студенты от Термофора.
    У меня есть котел который обойдется в 25-30 тысяч и если интересно то найдете по нему информацию.
    ССылку давать не буду, а то опять в рекламе обвинят.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @hohol007
    Если планируете ТА, то ни один котел не подойдет. Если ТА на 2 куба (меньше считаю деньги на ветер), то на его прогрев с 30 до 80 градусов (для примера) надо будет затратить около 120 кВт, без учета теплопотерь помещения. Теми котлами, которые вы присмотрели, будете кочегарить не меньше 10-12 часов, подкидывая дрова каждый час- полтора. Если приехали в пятницу вечером, то удовольствия мало. Да и если в субботу с утра, тоже потратить день на протопку жалко.
    Для ТА надо бы котел в 40-50 кВт, что бы за 2-3 часа прогреть ТА и помещение и остаток суток забыть о котле.
    В ТА еще какой-нибудь антифриз надо, что бы за будни не замерз, если электричество отключат.
