(Пере) мудреная компоновка системы кондиционирования в однушке
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем octopussy, 25.05.14.
  1. octopussy
    octopussy
    octopussy
    Доброго всем здравия!
    Помогите пожалуйста решить проблему. Имеется однушка в панельном доме, комната 20кв.м, кухня 9 кв. м. общая лоджия (окна комнаты и кухни выходят на нее, она застекленная). Солнечная сторона.
    Задача - охлаждать воздух летом, нагревать в переходные периоды.
    Проблемы в реализации:
    1. Избегать сильных потоков холодного воздуха в комнате (малые дети).
    2. Минимизировать шум внутреннего блока (дети, очень восприимчивая к шуму супруга).
    Что надумал:
    Поставить сплит, но внутренний блок не в комнату, а на балкон. Внутренний блок сплита засунуть в теплоизолированный короб под потолок лоджии, для этого организовал каналы на кухню - приточный диаметром 100мм и вытяжной того же диаметра. С комнатой воздухообмен планирую реализовать через форточку стеклопакета комнаты (~ 400х1100мм), из светопрозрачных поликарбонатных воздуховодов, забор в нижней части, выход в верхней. Этот участок будет не теплоизолированным, но он не более 1 м длинной. Компенсацию на потери напора в воздуховодах и организацию воздушных потоков думаю возложить на малошумные вентиляторы, установленные на стороне выхода охлажденного воздуха.
    Лоджия имеет так же 2 выхода на улицу диам. 100мм, что позволит устроить такие прелести, как подмес и рекуперацию свежего воздуха, вентиляцию.
    Прошу критики, и может быть иных способов решить проблему.
  2. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Если не обязательно охлаждать лоджию, то я бы поставил внутренний на стену противоположную двери в кухню. А в кухне наладил хорошую вытяжку. Шума от внутренних блоков нормального качества совсем не много, а температуру воздуха отрегулируете с пульта. Достаточно выставить t=21C и будет комфортно за счет легкого охлаждения и подсушивания воздуха. Только нужно выбрать систему соответствующую по мощности размерам охлаждаемого помещения. Или же, расмотрите возможность установки канальника. Такое имхо.
