1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по установке окон в моем случае, с косяком в выпуске четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем МаксМВ, 24.05.14.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день,
    прошу не ругать, если все таки на форуме есть ответ что делать в моем случае, по крайней мере я не нашел.
    Вопрос в следующем. В данный момент ведется облицовка дома кирпичом, дом 2 этажный и первый этаж уже облицован. Облицовка велась с вент зазором 35 мм, в районе окон и дверей делались четверти (по крайней мере по бокам и снизу четверти есть), но по верхней части окна кладку облицовочного кирпича сделали на одном уровне с основной стеной...
    получилось как то так...
    Собственно рабочим уже сказал, что надо будет исправлять... теперь надо понять как это сделать.
    Мои предположения, срезать часть блока в верхней части оконного проема, в основной стене. Понимаю, что работы тут много, ровно не получится точно, но другого выхода не вижу.
    Опять же срезать, как я вижу, можно двумя способами.
    1. Полностью срезать 3-4 сантиметра верхней часть проема в газосиликатном блоке.
    2. Срезать буквой Г часть блока... т. е. на 100-150 мм в глубину с внешней стороны и на 30-40 мм вверх, таким образом часть рамы утопится в эту вырезанную четверть в основной стене...
    Второй вопрос, как заделать вент зазор в верхней и нижней части проема.
    Мои предположения вставить в зазор полосу ЭППС толщиной 30мм и высотой 150 - 200 мм, а по нему заштукатурить снизу и сверху, потом нижняя часть закроется отливом, по бокам рама будет практически вплотную к четверти.
    Прошу покритиковать и дать совет. Второй этаж уже будут делать с напуском четверти в верхней части проема...
    Спасибо
  2. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Разобрать до перемычки кирпич и опустить на кирпич-думаю это самое правильное
    или пилить вверхний откос под зазор дял окна
    да и вообще куда смотрели.
  3. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Разобрать кирпич уже не вариант, там 5 рядов уже
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Тогда пилить все и усиливать сибит еще перемычками, я как бы не строитель, а оконщик)
    если чать пилить, то максимум 2,5 см выгоды, так как створка+чем то внутри обшить
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Spawn54, спасибо
    но у меня не сибит а U блок 375мм, у которого внешняя стенка около 150мм, внутренняя около 70мм, нижняя стенка около 50 мм, корыто соответственно заполнено бетоном по армокаркасу, что и является несущей балкой и по сути, если снять до 50мм снизу то на несущей способности балки это не скажется. Какой размер "четверти" должен быть, что бы закрыть монтажный шов и т. п?
    так же вопрос как к специалисту по окнам, чем закрывать пустоты вент зазора между основной стеной в которой будет стоять окно и кирпичной облицовкой? мой вариант описанный выше имеет право на жизнь?
  6. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    скажу так, у нас в Сибири мы ставим уголок ПВХ и в этой ситуации можно выйти так
    по бокам раму заводим на 20-30 мм, уголок крутим полкой во внутрь, а сверху просто сделать зазор 30-40 мм между рамой и проемом и делаем формированием из 2-х уже уголков, завтра поищу фото.
    уголок использовать 35Х50
    но как вариант еще 120х35 по кругу+35х50 сверху, чтобы балку железную закрыть, если кирпич в 10 см
    да и покрасить бы их (на фото не понятно), а то ржаветь, а потом на окна потеки
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    обычно этим занимаются строители) можно как в вашем варианте)
    да и делали по осени, там перед облицовкой прошлись пеной (специальной) из установки-60 тыр вышло, а потом облицевали и уже чем ниши заделовать вопросов не было)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае можно несколько вариантов.
    1-напилить блок полосками и полоски прикрутить к металличекой перемычке, это и будет верхняя четверть. Потом заштукатурить.
    2-ничего не делать, окно по высоте замерить так, чтобы не доставало до перемычки, шов закрыть нащельником, откосы тогда должны быть теплые. Вот на фото так.
    Закрыть зазор эппсом и заштукатурить наиболее правильный вариант.
  9. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Наверно буду думать над тем, что бы снимать сантиметра 4 сверху и мастерить четверть из уголка...
