Раскладка теплого пола под модифицированный Z10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anton66, 24.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Проектирую теплый пол под наш модифицированный Z10.
    Прошу критики.
    План нашего дома:
    Вот такое получилось:
    0) Шаг по краю дома - 15см, внутри 25см, в транзитах по коридору\холу - до 30см.
    1) 3 красных контура - внешние по стенам дома, при понижении температуры за бортом в первую очередь повышаем температуру в них, длина каждого ~65м.
    2) 1 желтый контур - санузлы, шаг 15см, включен круглый год, длина ~65-70м. Подключаем отдельно от коллектора.
    3) 6 зеленых контуров - обычные контуры по зонам, длина ~65-75м
    4) 1 синий контур - результат неудачной планировки, длина порядка 25м, не знаю как без него обойтись, если нужно регулировать температуру по помещениям. Видимо он постоянно будет почти перекрыт.
    PS: Теряюсь, не вредно ли вообще в тамбуре какие-то трубы ТП класть, может изолировать их? Или наоборот поставить полноценный теплый пол и двойную входную дверь. Кто как делает?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Что это?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И где по указанной ссылке хоть одна цифра по теплопотерям дома? По отоплению? По энергоэффективности дома?
    Каким образом риэлторские картинки объясняют Ваш вопрос по ВТП? И вообще вопроса как такого не задали.
    Все равно, что спросили бы, менять ли Вам резину на Вашем авто, если авто красного цвета и разработано известной студией Z500? ;)
    Хотя, конечно, можно было бы ответить: "Может быть, а может и нет!". ;)
    П. С. Кстати планировка и дома и обстановки - ужасная плохая и ужасно неграмотная.
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Где во фразе "Что это?" хоть один вопрос про теплопотери, отопление и энергоэффективность? :)
    По шагу укладки - я ориентировался на серию проектов раскладки ТП от AL185.
    Теплопотери на основании калькулятора http://allcalc.ru/node/72
    (внутри 20°С, снаружи расчетные -35°С, инфильтрацию учитывал, хотя будет рекуператор)
    1) Детская - 1.2кВт, 14м2 => 85Вт/м2
    2) Кабинет-гостевая - 1.3кВт, 14.5м2 => 89Вт/м2
    3) Основной санузел - 0.6кВт, 8.6м2 => 70Вт/м2
    4) Спальня - 1.0кВт, 16м2 => 62Вт/м2
    5) Гостиная + столовая + кухня + котельная - 4,6кВт, 55м2 => 83Вт/м2
    6) Тамбур - 0.5кВт, 5м2 => 100Вт/м2
    7) Санузел гостевой - 0.3кВт, 3м2 => 100Вт/м2
    Итого потери по внешним помещениям: 9.6кВт
    Внутренние помещения - еще около 0.5кВт
    В целом по дому - 10.1кВт на 135м2 => 81Вт/м2
    PS: Заинтриговали по поводу планировки и обстановки - будем рады критике :)
    PPS: Фундамент - УШП с утеплителем 20см, чердачное - минвата 20см, стены - однородный ГБ 400мм плотностью D400.
  6. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Какой котел?
    КАК планируется достижения разных температур по контурам и какя расчетная
    Тамбур лудше сделать нармально обогреваемым
    какие напольные покрытия?
    И вообще хотелось бы вопосов по существу
    считаю что в этих вопросах "хозяин-барин"
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Сложность установки и правильной организации воздушных потоков от ОП (отопительного прибора) на кухне под окном под которым проходит столешница.
    2. В санузле ванна установлена у наружной стены, да еще и под окном.
    3. Во внутренних углах смыкания наружных стен установлена мебель типа шкафов. Там с большой долей вероятности будет произрастать черный грибок.
    1284542324_1284546540_beautiful_shrooms_32.jpg Плесень на переходах стена-пол.jpg
  8. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    На кухне конверсию можно осуществить за счет перфорированной вставки
    с ванной действительно не очень хорошо мало того что стена наружная так еще и под окном есть вероятность обледенения
    если дом построен руками то влажность а потом и грибок возникать не должны негде и не при каких обстоятельствах
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Под окном ванной можно вставить прямо в подоконник небольшой кусочек электрического теплого пола.
    Просто как резервный вариант, у нас в поселке один товарищ так сделал, но говорит - не пригодилось.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Получится типа электрического стула - "электрическая ванна".
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пока не выбран. Сейчас надо ставить коробку, теплые полы будут в УШП, поэтому решаю в таком порядке.
    Отапливаться буду газом в конечном счете.
    Еще не продумывал вопрос. На первое время попробую без разделения температуры, может быть и так пойдет. Но в случае чего - можно поставить второй узел подмеса или вообще пустить по внешним контурам теплоноситель напрямую из котла, выставив на нём нужную температуру.
    Понял. Тогда ставить двойную входную дверь, чтобы не замерзала?
    Плитка, может быть где-то ламинат в жилых комнатах.
    Так всё что у меня самого вызывало вопросы - я вроде нашел ответы в интернете.
    Как раз беспокоит, что я каких-то типовых вопросов и не догадаюсь задать.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Принято, учтем, может быть тоже электро-теплый пол встроем. Будет электрический умывальник :)
    Ванную планируем использовать крайне редко, основном для стирки и как подставку для детской ванны внутри. Вообще в ванной ставят же электрический теплый пол, просто надо нормально его сделать под сеткой заземленной и подключить его через отдельный диф-автомат на 10мА и всё.
    У нас в углах смыкания внешних стен вроде везде только столы нарисованы, их можно чуть отодвинуть от угла, чтобы поток воздуха теплого поднимался. Исключение - кухня. Но это для Z10 типовое решение. Как-то живут люди.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вопрос по диаметру трубы - противопоказаний серьезных вроде нет по 16-й трубе при контурах до 80м?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    shop-therm.ru
    Нижний Новгород
    Совершенно верно!
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Отпишусь по опыту эксплуатации.
    1. В санузлах надо весь пол делать своим контуром, контур вдоль внешней стены теплоизолировать или максимально сдвигать к стене, иначе летом не комфортно правой ноге на холодном полу внешнего контура :).
    2. В зоне террасы надо было выйти теплым полом чуть в сторону, чтобы не было холодного края. Пока маленький ребенок был до года - стелили вдоль террасы теплый коврик, чтобы он не мерз, очень уж полюбил через стеклянные дверцы на улицу смотреть.
    3. В морозы теплый пол не опрокидывает поток холодного воздуха от окон, если стеклопакеты большие (к примеру, у меня в спальне 180х170 проём). Поэтому или батарея, или нужно отодвигать кровать\кресло дальше от окна. Мы просто отодвинули кровать :)
