Дом на Юге России, кладка в 1 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем abduladiev77, 24.05.14.
  1. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Привет всем. Сразу к подробностям: Юг России, зимой ниже -10-ти градусов не бывает, а чаще всего -4-5, и то бывает без этого. В общем не очень-то холодно.
    Если строить кирпичный дом, можно возводить наружные и несущие стены в 1 полнотелый кирпич + 0.5 кирпича облицовочным пустотелым (т.е. более тёплым) керамическмм кирпичем? Без утеплителей и прочего. Грубо говоря, как будто кладка в 1.5, только изнутри стены полнотелые, а с наружной части пустотелые. Дом планируется 100-140 м², в один-полтора этажа.
    Сам живу в одноэтажном доме 150 м² построенном в перестройку, полтора кирпича стены (облицовки нет совсем, просто красиво и с выступами клали наружный ряд) и перегородки в половинку, зимой не мерзнем, топимся газом.
  2. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Неужели никто не отпишеттся?
  3. Дмитрий138
    Дмитрий138
    Дмитрий138
    Тоже интересно ...
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Люди строят и в один кирпич... а потом в Греции мёрзнут, или от счетов за отопление на стену лезут. По моему даже 5 см эффективного утеплителя радикально решают вопрос (для юга). Если летом жара - опять же не помешайт.
    UPD: По поводу конструкции стен, окон и расходов на отопление\кондиционирование все неплохо считается. Берем среднемесячную температуру в Вашем городе, забиваем в теплотехнический калькулятор пирог стены, периметр, высоту, окна, и т. п. - и получаем потребное количество киловатт по месяцам.
    С кондиционированием так же хорошо посчитать не получится, потому как здесь больше вариантов - кто-то будет стоически проветриваться при 45 за бортом, у кого-то в огромные незакрытые ставнями окна солнце жарит... Но по-минимуму прикинуть можно.
    UPD2: По опыту, дом в один силикатный кирпич при дневной температуре за 40 прогревается к вечеру до 38. И до 30 он охлаждается пол-ночи, при том что открыты все окна-двери и дуют все доступные вентиляторы.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @abduladiev77, Рассматриваемый конструктив (Сопротивление теплопередаче: 0.76 (м²•˚С)/Вт) не влезает ни в одни ворота по теплотехнике. Как минимум, должны быть соблюдены санитарные нормативы.
    Если толщина стены непременно требуется 250 мм, то втиснуться в него можно путем использования газобетонного блока Д400 (при выполнении ряда условий) Тынц
    Если дом одноэтажный, то можно применить блок Д300 В 2.0 Тынц
    В ачестве альтернативного варианта можно рассмотреть вариант использования эффективного утепления в толщине 50 мм или крупноформатного керамического блока толщиной 380 мм + облицовка.
    Нужно рассчитывать нагрузки, При наличии выбора между не соответствующим СНИП сооружением, и нормальным, сделанным по правилам, выбор на мой взгляд очевиден.
    Стройте правильно! Это не так дорого.
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Кстати по поводу Юга России и тепла, я прожила 6 лет в Адлере и до мая дом топили печкой, холодно, влажность высокая, а в феврале выпал снег на пол дома, машин не видно было:)]
