Перекрытие по металлическим швеллерам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем LeaNat, 24.05.14.
  1. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Здравствуйте! Нужна помощь советом как правильно утеплить чердачное перекрытие, чердак холодный
    На стенах лежит швеллер №18,в пазы ставим доски 50-ку,далее 200 мм утеплителя. Потолок 2 этажа -натяжной. Боюсь, что если будут мостики холода на металлических балках будет конденсат под потолком.
    Как грамотно сделать утепление? Спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так чтобы металл остался полностью в теплом контуре.
  3. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Rolandspb! Теоретически Ваш совет звучит красиво. Можно еще загрунтовать и покрасить
    швеллера или придумать систему отвода конденсата, либо систему обогрева металлических балок. А как на практике создать полностью теплый контур на холодном чердаке при -35 градусов за бортом?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на практике положить утеплитель сверху балок, а не межу ними. тогда балки оказываются в теплом контуре.
    а огрунтовать и покрасить это само собой.
  5. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Спасибо за ответ..это понятно, что утепляю и между балками и сверху...только еще думаю на доски что м/у швеллерами насыпать керамзит, а потом уже 200 мм утеплителя, не знаю может и не нужно?
    А на фото видно что швеллера окрашены)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    между не надо в общем-то. нужное количество утеплителя по расчету плюс еще 5см и положить над балками.
    и не забыть пароизоляцию сделать. тоже над балками. между ними и утеплителем.
  7. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Посчитать сумеете? на смарткальке просто и удобно
  9. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Rolandspb! Спасибо. Но все это стандартные решения проблемы конденсата, которые хороши для проектировщиков и строителей дома. А для хозяина дома эта проблема вновь возникнет через какое-то время при эксплуатации жилья.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за счет каких факторов?
