Траншея под дом-сараем, что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем М76, 24.05.14.
  1. М76
    М76
    М76
    В том году наняли рабочих поднять дом-сарай (3 на 5 метров) и поменять нижние венцы. Венцы поменяли, дом подняли, осталась траншея под домом ниже уровня земли на 0.5 метра. Рабочие сбежали. Что с этой траншеей делать я не понимаю. Песком засыпать? Посоветуйте. (К рабочим я обращаться не собираюсь, руки им оторвать надо.)
  2. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Конечно хотелось бы по больше информации об этой траншее (внутри, снаружи, вдоль стены, или вдоль какой стены?), а лучше бы и фото приложить. А так навскидку могу сказать: если работа закончена, венцы поменяны, дом приподняли, как вы и хотели, то траншея это, по всей видимости, издержки производства, расхлябанность и наплевательское отношение ваших работников. А посему я думаю ее нужно самому просто засыпать землей или песком и возможно сделать отмостку.
  3. М76
    М76
    М76
    Постараюсь описать подробнее, домик стоит на столбиках, траншея по площади всего дома, можно назвать котлован только неглубокий, 0.5 метров, это как Вы выразились "издержки производства и расхлябанность" Я то же думаю засыпать её самому, только чем лучше, земля с глиной или песок? Если без разницы то этот ответ меня устроит.
  4. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Добрый день!
    А по какой причине меняли нижние венцы? Сгнили?
    Пока что не торопитесь засыпать, давайте разберемся в конструктиве... может еще и пригодится эта траншея...,
    Опишите узел опирания стен на фундамент, какие стены, какой фундамент, какое цокольное перекрытие, отапливаемое/неотапливаемое... ну а фотка, естественно в идеале)..
  5. М76
    М76
    М76
    Стены домика из деревянных брусков толщиной 100мм, Нижние венцы сгнили, дом подняли, столбики заменили, нижние новые венцы лежат на этих бетонных столбиках, фотки сделаю только через неделю. Но и с засыпкой пока не спешу.
  6. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    А гидроизоляционная прокладка между брусом и столбом есть?
    На какой высоте от земли находится нижний венец?
    Есть ли дренаж, и если нет - то планируется ли?
    Ну а фотки ждем) подпишусь, чтобы не забыть)
  7. М76
    М76
    М76
    Гидроизоляция-куски рубероида на бетонных столбиках.
    Нижний венец на высоте 40-50см от уровня земли.
    На счёт дренажа даже и не знаю, пока под домом яма, думал засыпать чем-нибудь яму выше уровня земли, отмостку сделать в виде бетонной плитки вокруг домика.
  8. М76
    М76
    М76
    Сделал фотографии под домом, лучше бы я это не делал. Жуть какая-то. 20140526_152851.jpg 20140526_153048.jpg 20140526_153056.jpg
  9. М76
    М76
    М76
    И что с этим делать? Переделывать?
  10. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Мда...
    пеноблоки на земле разрушатся максимум через 2 зимы, даже дренаж не спасет... даже и не знаю что посоветовать, чтоб недорого...
  11. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    + нет никаких связей между фундаментом и обвязкой, тупо пирамидки из подручных средств выстроены... зато ГИ проложили)
    оставляйте свою траншею на случай следующего ремонта. А пока читайте форум по фундаментам, начиная с фак...
  12. М76
    М76
    М76
    А может хотя бы закрыть эту "красоту" чем-нибудь?
  13. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Ну это чисто эстетический вопрос...
