РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день ув форумчане, нужен совет специалистов! имею гараж на ленточном фундаменте (заглубление 1.20) НУЖЕН пирог в гараж, думаю так на землю 20 см песка, потом либо керамзит либо утеплитель (вот только толщиной не определился! 50 или30?),дальше вот незнаю либо сетку арматурную 4 с ячейкой 150 на 150, либо каркас связать небольшой из 12 аматуры и 8, потом бетон, гараж длинной 11 метров, ширина 4, по бокам демпферная лента, вот еще призаливке целиком лить бетон или через пару метров термошвы делать? подскажите пожайлуста
На мой взгляд, использовать керамзит будет лучше. Но при отсутствии такого материала как керамзит можно на песок уложить щебень. По поводу укладки арматуры, то здесь тоже есть замечательное народное предложение – сетка рабица. Уложите сетку в один слой по всему гаражу и бетонируйте. Можно укладывать сетку в два слоя в бетон (если толщина заливки позволяет). Сетка рыбица – вариант проверенный давно и функцию арматуры в бетоне выполняет отлично. И при всех плюсах ее вязать нет необходимости, и укладывается легко.
