Отопление в бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ajzat, 24.05.14.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Отопление в бане
    Всем привет. Построил новую баню и решил провести туда тепло, подключившись к отоплению от дома, чтобы в любое время года можно было принять "водные процедуры", не растапливая дровяную банную печь. Расстояние между строениями 11 м. Планирую выкопать траншею, положить рыжую канализационную трубу диаметром 160 мм и в него утеплённые металлопластиковые трубы отопления и горячего водоснабжения (в итоге получается 3 трубы-подача, обратка, горячая вода). Для холодной воды будет использоваться отдельная ёмкость находящаяся в бане, которая будет наполняться от трубы горячего водоснабжения при выключенном контуре горячей воды отопительного котла. Отопление дома осуществляется от двухконтурного настенного газового котла BAXI ECOFOUR на 24 кВт. Отапливаемая площадь дома 80 кв/м, баня вместе с предбанником 18 кв/м. Думаю, что котёл потянет. Только вот возникли некоторые вопросы:
    1) Допустимо ли вплотную "связать" между собой три металлопластиковые трубы (подача, обратка, горячая вода) и надеть на них один общий утеплитель или всё же на каждую трубу отдельный утеплитель, а потом общий? Почему я думаю "связать" вместе, потому что вода в трубе горячего водоснабжения всегда будет "под градусом" (за счёт плотного прилегания труб отопления) и не будет контраста при наборе горячей воды, да и зимой не замёрзнет при отсутствии циркуляции. Если можно "связать" между собой, то чем (специальный скотч или что то другое)?
    2) Летом планирую отключать домашний отопительный контур и оставить только банный. Ну так вот, не скажется ли это отрицательно на работе настенного котла из-за малой отапливаемой площади бани (18 кв/м)?
    3) Допустимо ли использовать для отопления в бане полипропиленовые трубы и алюминиевые радиаторы?
    Заранее благодарен.
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Добрый день. Вы учтите, что у двухконтурного работает, или отопление или ГВС. В бане с трассой 11 метров много придется сливать воды. Все намного проще и удобнее можно сделать на базе одноконтурного котла плюс бойлер косвенного нагрева. А отопление в бане сделать ТП.
  3. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Ну насчёт слива воды думаю без проблем, так как труба ГВ будет плотно прилегать к трубам отопления и поэтому вода в трубе не будет холодной (тем более диаметр трубы на 16 и стоячей воды там будет всего 2 литра на 10 м). Если даже вода будет прохладной, то потом же пойдёт горячая и не надо будет разбавлять холодной.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да.
    Да.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть один нюанс, если в доме стоит термостат, который управляет котлом, рикуете заморозить систему,(он же баню не видит) поэтому отключаем обязательно.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И еще по увязке труб, если подключение трассы будет в непосредственной близости у котла, запутаете температурные датчики, так как подача сумеет нагреть обратку поэтому каждую трубу в утеплитель.
  7. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    1) Inchin, скажите пожалуйста, каким образом отапливание только бани отрицательно скажется на работе котла? Я так думаю, что он будет часто "тактовать". Я прав? Как же тогда быть, может отказаться от летнего варианта отопления газовым котлом?
    2) Чтобы не отключать термостат тоже продумал вариант. В бане установлю увеличенное количество радиаторов, чем расчётное, а потом при помощи вентилей на радиаторах отрегулирую необходимую температуру в бане относительно температуры дома.
    Я ещё планировал проложить греющий кабель (на случай форс-мажора) в одной обвязке с трубами. А так как теперь придётся на каждую трубу отдельный утеплитель, а потом общий, то как быть, вообще от него отказаться или на каждую трубу использовать свой греющий кабель?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В бане тоже надо поставить проводной!, бимиталический!,(чтоб случайно батарейки не умерли) термостат, и включить его паралельно домовому, с температурой несколько ниже,
    2. все зависит от диаметра теплотрассы, котлу ее тоже надо продавить, да дом прокачать, поэтому отдельный насос надо ставить полюбому
  9. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Олег Брест, вообще то вы правы, лучше поставить отдельный термостат для бани, чем регулировать вентилями на радиаторах.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И что мешает бросить трубу холодной воды прямо в траншею, рядом с теплотрассой, чем бегать включать отключать ГВС? а если кому помыться надо, пока бак наливается?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тактовать очень сильно. И расход газа будет в несколько раз больше при этом, а ресурс котла меньше. Если только ставить в баню комнатный термостат.
    При отоплении только бани, увеличение мощности радиаторов, при сохранении той же желаемой температуры в бане, не уменьшить тактование котла.
    Не проще проложить трубы ниже глубины промерзания и не дешевле, чем греющий кабель? Мне кажется и проще и дешевле. Иначе, тогда вообще зачем траншею копать, можно ведь и "воздушкой" прололжить.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Ajzat, эх и легионеллы Вам придеться накушаться! Ужас! Участок ГВС в баню будет просто "заповедником" для легионеллы, которая там будет килограммами размножаться. Для нее температура до +55 "просто рай". Кстати, легионеллез очень часто приводит к летальным исходам.
    Вам правильно советовали, поставить БКН и организовать по трассе баня-дом рециркуляцию ГВС с температурой не ниже +60 градусов.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    не пугайте так человека, достаточно по трубе ГВС что идет в баню поставить обратный клапан, эти два литра все одно сбросятся пока горячая пойдет,
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я обычно делаю так - траншею с трубами засыпаю опилками, слоем 30-40 см, гнить они будут много лет, а тепла вполне хватит чтоб трубы не замерзли, а в ту же траншею, несколько выше, укладывается канализация, тоже дополнительный источник тепла, проверено, опкатано много раз.
  15. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всё дело в том, что у нас уровень грунтовых вод выше, чем глубина промерзания, а воздушкой, как бы, не хотелось, портит архитектуру двора. (Оказывается не то цитировал).
