Помогите подобрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Daaav3, 24.05.14.
  1. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Прошу знающих людей помочь подобрать систему очистки.
    Вода из скважины в загородном доме.
    4 спальни, 3 с/у, + кухня (уже стоит обратный осмос атолл 550)
    есть гидроаккумулятор на 200л
    но проживает пока только 2 человека
    Пока даже примерно не представляю что нужно ставить. Понятно, что надо убирать железо и снижать жесткость.
    Анализ такой:
    1. Железо общее, мг/дм3 0,65 0,3 ПНДФ 14.1:2.50-96
    2. Кальций, мг/дм3 108,4 25 – 130,0* РД 52.24.403-2007
    3. Магний, мг/дм3 4,3 5 – 65,0* ГОСТ 23268.5-78
    4. Натрий, мг/дм3 12,2 200,0 ФР. 1.31.2005.01774
    5. Калий, мг/дм3 6,4 20,0* ФР. 1.31.2005.01774
    6. Нитраты, мг/дм3 < 0,6 45,0 ФР. 1.31.2005.01774
    7. Нитриты, мг/дм3 < 0,02 3,0 ПНДФ 14.1:2.3-95
    8. Щелочность, ммоль/дм3 7,0 0,5 – 6,5* РД 52.24.493-2006
    9. Гидрокарбонаты, мг/дм3 425,8 30 – 400,0* РД 52.24.493-2006
    10. Жесткость общая, °Ж 5,8 7,0 ГОСТ Р 52407-2005
    11. Водородный показатель (рН), ед. 7,4 6,0 – 9,0 ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97
    12. Мутность, ЕМФ 6,9 2,6 ГОСТ 3351-74
    13. Цветность, град. 7 20 ГОСТ Р 52769-2007
    14. Привкус, баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
    15. Запах, баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
    16. Перманганатная окисляемость, мг/дм3 0,66 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99
    17. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,52 2,0 ПНДФ 14.1:2.1-95
    18. Хлориды, мг/дм3 18,3 350,0 ГОСТ 4245-72
    19. Фториды, мг/дм3 0,43 1,5 ФР. 1.31.2005.01774
    20. Общая минерализация, мг/дм3 472,9 1000,0 ПНД Ф 14.1:2.114-97
    Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит скважины, насосное оборудование, тип канализации?
  3. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Общая Глубин 83
    Дебит 3
    Насос грандфос 3q80 или 3q105, точно не помню (если это важно буду искать
    Канализация центральная
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут два пути.
    1. Поставить один умягчитель, обвязанный картриджными фильтрами (на базе корпуса 10-54), но жёсткость будет 0,2 - 0,4 т. е. воды будет очень мягкой.
    2. Или классическую схему - аэратор - обезжелезиватель - умягчитель - картриджный фильтр.
  5. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    А если рассматривать второй классический вариант, уточните, пожалуйста, какое именно оборудование лучше использовать, (какие корпуса, автоматизация, производители). Пока в этом совсем не разбираюсь.
  6. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    И нужно ли ставить на входе сетчатый фильтр с обратной промывкой (может на 20 мкм)? Если нет, то почему?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю, что у вас исходная вода прозрачная. Это так? Если нужна подробная спецификация пишите в личку.
  8. Strey
    Strey
    Strey
    Сетчатый фильтр с такой микронностью на входе ставить смысла нет если ставим классическую схему компрессор-аэрация-обезжелезиватель-умягчитель.
    Можно поставить обычный косой фильтр - хуже не будет и цена копеешная.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А не подскажете ли и мне по системе водоподготоки?
    Скважина на песок. 22 м. Насос будет на 17-18 м.
    Грюнфос sq2-55 хочу поставить.
    До дома 8 м. Разбор на 1 этаже. Раковина, унитаз, душевая, раковина на кухне. А, на полив 2-3 крана еще.
    Пользоваться одновременно будем 2-3 точками, максимум.
    Качество воды при регулярном отборе малышом вполне сносное на вид и запах. Вода чистая и не пахнет. Запах есть, если недели 3 не качать совсем.
    Песка немного совсем. Малыш висит на 10-11 м. Его работа без прерыва 3 часа к опустошению скважины не приводит.
    Качество воды на выходе после очистки не планирую доводить до питьевого уровня, только если это можно сделать с небольшими затратами денег и времени.
    Спасибо!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А паспорт на скважину есть? Откуда уверенность, что 2 куба в час даст?
  11. Strey
    Strey
    Strey
    Для доведения до питьевого уровня очень скудный анализ. Плюс, скважина не глубокая и может сезонно гулять анализ.
    Для оборудования по данному анализу хватит обычного умягчителя с катионитом (10х54 и часть воды в байпасс)+ у/ф.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть, в паспорте написано что то в районе 800 л/ч. Но
    Скважина диаметром 156 мм. Насос повешу на 16-17 м. Неужели при таких вводных скважина не даст 2 куба в час? Да и суточное потребление, думаю, будет в районе 1 куба ... ну 2 куба. В поливочный сезон.
    Мембранный бак на 100 л будет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Малыш производительностью 450 - 500л час, что меньше паспортного дебита скважины.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я так понимаю, что воду после промывки надо куда то деть, но не в септик? На рельеф (в канаву) у меня нет возможности выводить ...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем смущает сброс воды в септик? Он маленький?
