Ростверк на буронабивных сваях на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vovanich, 24.05.14.
  1. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
    Добрый день.
    Нужно определиться с типом фундамента.
    Ситуация:
    1. Старый заиленный котлован глубиной 0,5 - 1,5 метров.(есть камыш).
    2. Грунт глина, информация от соседей (изыскания не делали).
    3. Возможен высокий уровень грунтовых вод (у соседа слева бывает вода в овощной яме, у соседа справа в подвале сухо).
    4. глубина промерзания 1,9 метров.
    Варианты:
    1. Разработка котлована, монолитный пояс+фбс+монолитный пояс. Сначала выбрали этот вариант, но отмели из-за дороговизны и трудоемкости. К тому же возможность высокого уровня грунтовых вод пугает и получившееся подвальное помещение в 170 квадратов как бы не к чему.
    2. Плита. Тоже рассматривали, но решили, что не получиться уплотнить подушку такой толщины как следует. Да и поблизости нет ПГС, завозить большой объем дороговато.
    3. Засыпка местным грунтом+уплотнение.Забивные сваи+ростверк. Считаем приемлемым вариантом, но участок находиться в плотной застройке (ближайший дом метрах в 10-12).
    4. Засыпка местным грунтом+уплотнение.буронабивные сваи+ростверк. Сейчас рассматриваем именно этот вариант.
    Нужен совет, заранее благодарю за отзывы.
  2. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    4 вариант само то наверно
  3. Волиг78
    Волиг78
    Волиг78
    Похожая ситуация и у меня. Карьер использовался под мусорную яму. Сверху засыпали песком и разровняли. Получился участок под строение дома. Подскажите какой вариант Вы выбрали ?
  4. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
    Выбрали четвертый вариант, а точнее:
    1. Сделал геологию.
    2. В соответствии с результатами геологии выбрал вариант монолитный ростверк на буронабивных сваях.
    3. В мае откачал воду примерно 220 кубов.
    4. Далее зачистил катлаван экскаватором с вывозкой ила, камыша, мусора.
    5. Засыпал катлаван послойно карьерным песком, с послойным уплотнением примерно 1000 м3 ушло.
    6. Пробурил скважины под сваи, глубиной 2,5-3 метра (бурили до коренного грунта, чтобы пройти насыпной и упереться в прочный).
    7. Залил сваи, затем ростверк.
    8. Перед зимой зафиксировал отметки по высоте по углам фунда. (весной, когда отойдет грунт пронивилирую еще раз, будет понятна величина осадки если она будет). Ждем весны.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой коренной ?
  6. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    избавится от участка...не феншуйный он...
