1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Можно ли настроить дизельную горелку без газоанализатора. Вопрос к ING
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Igor T, 20.01.09.
  1. Igor T
    Igor T
    Igor T
    Как советский инженер советскому инженеру подскажите, можно ли настроить дизельную горелку без газоанализатора?
    Приглашаю специалиста, а у него нет газоанализатора, но говорит, что настроит без него. Можно ли этому верить?
  2. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Все можно настроить наглаз, но газоанализатором лучше. Без газоанализатора будет либо выброс СО, либо сажа либо лажа.) глаз мерять состав уходящего газа еще не научился.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Без газоанализатора можно. а вот без анализатора сажевого числе точно нельзя.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угу, потом запаришься котел отчищать от последствий такой настройки. Если к вашему котлу подходит "настройщик" без газоанализатора - гоните его в шею.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Простите, а почему так категорично ?
    В комплекте с горелкой инструкция, там - таблица настроек.
    По ней можно настраивать ?
    Я понимаю, что с анализатором лучше, но вот если совсем нет его (анализатора) ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не бывает правил без исключений:aga:
    Олег, ну зачем ты своё видео во все темы суёшь? Новое слово узнал - "анализатор сажевого числа"?
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    НЕправда ваша. Дизеля настраиваются как раз по сажевому числу. И позволяют по этому показателю настроить довольно точно.
    Так я на видео и настроил сначала по таблице, но как видим по тестеру данные выли несколько другими. Причем довольно сильно другими.
    Да потому что сунул и... непонял куда сунул в первый раз. Теперь закладкочку поставил :)
    Ну да, узнал конечно, только очень очень давно. :)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Исключения из правил всего лишь ещё одно яркое подтверждение правил. Но если я хочу не угадать а точно попасть то конечно использую газоанализатор. А вернее воспользуюсь услугами человека им обладающего.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Еще раз я вам повторяю. для дизельных горелок используется прибор определяющий сажевое число. Если газоанализатор и применяется, то уже после него. но я в нем смысла не вижу никакого в этом случае.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы глубоко заблуждаетесь - измерение сажевого числа ни в коем случае не отменяет настройки горелки при помощи остальных приборов. Впрочем, если Ваша цель - "чтоб горелка не коптила", то этого прибора вполне достаточно и он даже избыточен.
  11. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Эх, лет 8 назад бы это видео!
  12. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Специалист может настроить и настраивает без прибора, не специалисту прибор не поможет. :pioner:
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Измерение сажевого числа чем? если речь идет о насосике и фильтовальной бумаге, которую потом надо по отпечаткам сравнивать с эталонными цветами то да. это точно не отменяет, хотя помнишь я кажется в 11ом году, на СОКе открывал тему и искал человека который сможет мне помочь с настройкой первого моего дизельного котла. (кстати ты с Грязнулей тогда мне и советами и помог) Я тогда нашел человека у которого взял в аренду такой приборчик, сидел я в итоге у дизельной горелки этой два дня и ночь, но настроил. ни копоти, ни избытка воздуха. Вот в том раз я ту горелку как только не ворохтал, и по сажевому числу, и по цвету, и по выхлопу. и по температурам обратки/подачи и расходу, с канистрой на весах. Вот газоанализатора тогда у меня небыло, никто не дал. горелка работала просто идеально. расход как по проекту, сажи в котле вообще нету. на следующий год веничком смели внизу пыль и все.
    Так вот, могу сказать что сравнивая отпечатки с эталонными, горелку действительно точно ненастроиш. Поэтому настраивал сначала по таблицам, потом по дыму/цвету/пламени, и потом доводил по обратному баллансу - сколько тепла ушло и сколько топлива скушало за нужное время какая температура в выхлопе. Но это долго, очень долго... когда купил нормальный тестовский анализатор, то настройка начала занимать минуты. и незнаю, возможно у меня такой тестер неправильный, но там кажется 0.1 норма у него, но если на моем показывает 0.2 то горелка работает идеально. (Проверял как и раньше, по температурам весу и расходу)
    При этом пробовал я настраивать и по газоанализатору, да, показания незначительно могут уходить от норм, но в итоге если говорить о КПД, то это даже не единицы КПД, это я даже не знаю какие доли процентов. а мы ведь щас о бытовых котельных, о малых мощностях, сколько можно перерасходывать дизеля на 30ти киловатах при снижении КПД на доли процента? Но это не самое главное. Дизель при работе очень зависит как от качества/температуры, а соотвественно вязкости дизеля, так как при одинаковом давлении и пропускной способности форсунки дизеля при разной ее температуре и вязкости топлива пройдет разное количество, а также от температуры воздуха засасываемого в котел, так как при изменении температуры при одном и том же объеме воздуха изменяется количество кислорода в этом объеме, а также как мне кажется и от разряжения в дымоходе, так как с его изменением изменяется и объем воздуха проходящего через горелку.
    А вот теперь вопрос, в какой БЫТОВОЙ котельной, поддерживается постоянная температура воздуха и дизтоплива? в каждой ли котельной неизменна тяга в дымоходе и притоке? А вот после ответа, для себя, подумайте, действительно ли обязательно применять для настройки дизеля именно газоанализатор? Или нормальный тестер сажевого числа как ты правильно заметил, позволяет избыточно правильно настроить горелку.
    Единственное что, изначально настраиваю по ощущениям и опыту. потом уже просто себя проверяю и дошлифовываю с помощью тестера, возможно что кому-то действительно и газик не поможет и мое мнение будет слишком субьективно.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Аж в 11-м году это было? :) Ну дык, за 5 лет ты опыта набрался, вот тебе уже и газоанализатор не обязателен:) (Я уже на мегаватники только с индикаторной отвёрткой не боюсь выходить, но это другая тема:))
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну как набрался... я уже если честно забыл когда к газовому котлу подходил :) шучу конечно, но дизеля меня так увлекли, что как то само собой так вышло, что я можно сказать переквалифицировался на них.
