1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подрамник к СВФ для стяжки. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем destrikuper1, 23.05.14.
  1. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Приветствую.
    Дом на винтовых сваях.
    Подходя к монтажу лаг 70х200 в стык к обязочнуому брусу 200х200 через перфориованный крепеж для балок в ванной комнате возникла такая идея.
    Так как предполагается плитка, то что то подумалось о электрическом теплом кабельном подогреве пола, что предполагает стяжку. Но по изучению форума, интернетов - стяга по деревянным перекрытиям не есть хорошо.
    Если только под плитку пойдет цпс+гвл+клей плитка, то под теплй пол уже надо стяжка.
    Так вот, что бы усилить конструкцию и максимально исключить пробиг возникла такая конструкция.
    Приварить к сваям такой металлический подрамник из уголков 5 мм и/или квадратныйх труб.
    Рис. прилагается.
    А на этот подрамник уже будут опираться лаги.
    Есть такие вопросы к обсуждению:
    Стоит ли замарачиваться, если в этом смысл?
    Не будет ли такая конструкция разрушительна для труб свай? нагрузка, растяжение, сила сарочного шва...
    Либо плюнуть и обойтись без подогрева пола?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо усиления если перекрытие расчитано на вес стяжки.
  3. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Веса то в любом случае там нормально так получается. Даи стремно как то за обязачный брус.
    Кстати забыл уточнить, что пролет 2,6 метра.
    То есть на 2,6 метра лаги 70х200.
    Но вопрос что дерево "гуляет" и в этой конструкции придать лагам жесткости.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сам бетон и придаст жёсткости- там же ЕДИНАЯ плоскость получается.
