ЭЦВ8-40 потребляет ток неравномерно
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Sitchara, 23.05.14.
  1. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    ЭЦВ8-40-150.
    При работе хоть на водопровод, хоть на закрытую задвижку, амперметр показывает закономерные, периодические колебания тока с размахом 1-1,5А и периодом 2-3 пер/сек. (средний 55-56А). В такт колебаниям стрелки амперметра меняется тон звука из скважины. У-У-У-У...
    Если бы это отмечалось через какое-то время после пуска, при работе на водопровод и башню - то все было бы понятно - не хватает дебита скважины. Но поскольку такое и через секунду от пуска, и на закрытую задвижку - то приходит на ум только обрыв стержня беличьей клетки ротора.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным, видел своими глазами? Не обязательно на скваженнике, на любом асинхронном движке.
    Подача нормальная, около 40 кубов - найдена косвенно через время заполнения бака башни Рожновского на 2м, потребляемая мощность в устоявшемся режиме 29,9кВт, найдена косвенно через скорость вращения счетчика, при напряжении 215-220в (фазное), cosф получается 0,81.
    Этот насос оснащен движком ПЭДВ8-32, для которого при мощности 32кВт приводится скорость вращения 2850 об/мин, косинус 0,85.
    Мощность, как видно, чуть меньше номинальной двигателя, но больше номинальной насоса (28кВт). Положим, при такой мощности скольжение поменьше и обороты будут 2880 об/мин), что соответствует 48Гц. Скорость вращения поля 50Гц. Значит, оборванный стержень "совпадает" с вектором поля (по модулю) с частотой 2х (50-48)=4Гц, с таким периодом должен меняться ток. Но в среднем эти колебания имеют частоту 2-3гц, почти не меняются при изменении подачи вплоть до нуля...
    Лучшие ответы
    @Sitchara, Обрыв беличьей клетки проявляется сразу же, после первого пуска. Обычно это некачественное литье на заводе. Проявляется сильным нагревом ротора. Хотя сам двигатель работает хорошо. Могу только посоветовать отделить двигатель от насоса и погонять вхолостую. Если без напруги вал вращается свободно (подшипники сидят ровно, без перетяга), то спустя некоторое время пощупать температуру вала.
    Если рука терпит, то и х. р с ним.
    Sitchara
    Видел. У именитого производителя. Замена двигателя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да как-то у нас с промышленными агрегатами туго на форуме, в основном бытовые объёмы. Перенес вашу тему в этот раздел, возможно, здесь кто-то сможет пояснить.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Возможно, это и было с самого начала в 2009г, но я тогда за насос не отвечал, не знаю.
    Здесь, наверно, пайка или сварка, поскольку беличья клетка у насосов ЭЦВ медная... В одном месте прочитал, что у глубинных насосов это распространенное явление, т. к. ротор длинный и тонкий - испытывает сильные торсионные нагрузки.
    Здесь это нереально, подъем-спуск агрегата весом 200кг с трубами и проводами с 70м стоит как полнасоса. Обычно причины устанавливаются после замены насоса, когда он совсем сгорел - параллельно разборке на цветмет.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Sitchara, Тогда и х. р на него. Если уже столько лет работает.
    Как насчет перекоса?
    Это на каждой фазе?
  6. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Да, на каждой, т. е. не менее 215 - до 220, перекос малый - питается прямо с подстанции
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Sitchara, Только что вычитал из одного учебника 1978 года.
    "Из опыта эксплуатации известно, что дефект рабочей клетки не может быть обнаружен без специальных замеров и приборов, так как электродвигатели продолжают работать на пусковой клетке, без каких либо видимых отклонений и ненормальных шумов. Обслуживающий персонал обнаруживает дефект только после полного выхода из строя электродвигателя.
    Технический надзор за электрооборудованием судов. А. А. Козлов. 1978г.
  8. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Это про двигатель с фазным ротором или расщепленной обмоткой ротора.
    Там да, после замыкания рабочей клетки при обрыве стержня это сгладится целой пусковой обмоткой, но все равно заметно при условии
    куда можно отнести амперметр.
  9. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Обрыв стержня короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя приводит к повышенным вибрациям, уменьшению частоты вращения под нагрузкой, периодическим пульсациям тока статора во всех фазах.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    При мне встречались обрывы к. з. обмоток ротора. Потребляемый ток у них был в норме. Работали АД под нагрузкой хорошо. Но температура! Рука не терпит. Причем статор в норме, а из под подшипников дым шел. Подшипники на замену, ничего не меняется. Обороты 3000. Поменял ротор, все в норме.
  11. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Так здесь он в воде, и внутри вода, и не пощупаешь... И не нагреется - воды-то много. :)
    А чем меряли - стрелочным? Просто цифровой пульсации не покажет, так, последний знак прыгает. Просто интересно.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. У меня на прошлой работе был собран стенд специальный. Там и счетчик расхода, манометр, датчик давления, амперметры 3 штуки и 3 вольтметра. Ко всему этому здоровенная ванна из нержавейки. Так что все параметры фиксировались.
