1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Современный дом с угловыми окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RenatIdrisov, 23.05.14.
  1. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Хочу обсудить на форуме застройку участка и проект дома.
    Вводные данные:
    Понравился проект дома. Даже не столько сам проект, сколько внешний вид с остеклением.
    Понятное дело - чем больше окон - тем больше проблем. Климат у нас не подходящий. Но! Принято решение побороться с климатом (окна, в конце концов и минус 50 должны выдерживать без проблем, вопрос только в толщине стеклопакета).
    Вот дом который понравился:
    Понятное дело - планировку тут странноватые и площади помещений квартирные:
    Котельню я решил строить отдельно, планирую разместить её в гараже.
    Лестница тут явно не маловата и не учитывает нормальную ширину и подъём ступени. По лестнице ещё - я искренне против косых ступеней, мне больше нравится промежуточная площадка.
    Вот как выглядят фасады дома по проекту:
    Вот такой интересный проект.
    Он вовсе не оригинален, я находил и видел достаточно домов в таком стиле.
    Далее о моём проекте.
  2. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Думаю надо начать с участка:
    Участок угловой. Стороны света указаны. Дом ориентировал так, чтоб основная часть участка не находилась в тени дома. Я люблю когда в окна падает свет. Гараж нужен под две машины, заезд снаружи. В гараже, как я уже говорил, планирую разместить котельню, но не факт, т. к. ещё не знаю куда подведут газ.
    Коммуникации на участке (газ, вода, канализация, свет).
    Планировку дома уже видно, вот фасады:
    Далее по планировке этажей...
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Скорей всего, в Вашем тексте опечатка - лестница маловата. Или, в переводе на язык потребительских свойств - крута (в смысле уклона, а не статуса :)).
    Увеличение марша возможно, но при условии сдвига несущей стены, но обоих этажах. С соотв. изменениями в планировках. Учтите.
  4. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Vladgla, конечно постараюсь учеть.
  5. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Теперь планировка этажей:
    Этаж 1.
    [​IMG],
    И второй этаж:
    На сегодня это всё что есть.
    Далее начинаю подбор материалов и расчёт стоимости проекта
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @RenatIdrisov, Что то санузел 1 этажа не виден
  7. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Князь62, санузел слева от кухни, сверху от лестницы. Да, забыл отрисовать заветный душик.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Ну так прорисовывать нужно полностью экстросенсов думаю на форуме нет, а по котельной как? Да и стояки в разных углах как то не верно всё продумано ,
  9. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    1. Котельня. Дело нужное. Забыть о ней я не мог, поэтому писал выше о то, что сие сооружение будет в отдельном здании - гараж/котельня.
    2. Да, два стояка в моём доме. Что-то смущает?
    Проект рисую, добавлю еще много чего. Пишите чего не хватает, что должно быть.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не проще было бы вначале нарисовать а по ходу реальных рекомендаций внести изменения ,
    где место для хранения пылесоса ? или он у вас встроенный ?
    А вас самих
  11. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    1. Первые наброски были готовы к моменту начала темы. Каждый день/неделю что-то меняется. Вот как выглядит проект сейчас (добавил размеры, площади, прорисовку сан узла первого этажа.
    2. Пылесосы, банки с вареньем, гладильные доски, сушилки и кучу остального хлама обязательно организую. Сейчас для этого выделена комната 10,5 квадратов на втором этаже. Спроектирована она как комната на тот случай, если "прижмёт" количество обитателей. Пока нужны только 2 спальни (19кв.м. на первом и 21кв.м. на втором).
    3. Меня 2 стояка не пугает вообще. Два не три :)
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это должно организовываться на стадии строительства а не попыхах, а также на втором этаже в районе лестничного марша окошко нужно
  13. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Кладовочки планирую ещё, сейчас нужно было решить с фасадом, т. к. дом по проекту выглядит совсем не так :|:.
    Окошко на марше пока не могу организовать, мешает крыша пристройки первого этажа. Это видно на виде, где есть окошко в комнате 10,5 квадратов.
  14. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    В Калужской области есть такой домик. В данный момент бригада, которая строила его - строит мне видоизмененный z155.
