Черновой пол для винтовых свай
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем npubet, 23.05.14.
  1. npubet
    npubet
    npubet
    Добрый день уважаемые строители
    планирую в скорости начать обустройство первого этажа дома из бруса на винтовых сваях.
    Есть некоторые сомнения по поводу устройства полов, гидроизоляции, хотел бы узнать мнение экспертов,
    план обустройства примерно таков снизу вверх:
    1. на земле уложить гидроизоляцию в виде пленки, чтоб влаги от земли меньше поднималось.(присыпать тонким слоем гравия или песка)
    2. пароветроизоляция от проникновения конденсата из вне, в виде мембраны (типа изоспан АM?) герметичной стороной вниз, вопрос - крепить по низу лаг и чернового пола, или как некоторые делают - кладут сверху на лаги и черновой пол, но ведь так лаги остаются незащищенными от конденсата из вне?
    3. черновой пол - влагостойкий OSB или мелкая сетка под утеплитель
    4. 100-150мм каменной ваты
    5. пароизоляция от проникновения конденсата из дома, герметичной стороной вверх, крепить по верху лаг
    6. доски чистового пола (прибивать сразу к лагам или поднять на бруски 2-3 см? - хочу еще сделать в полу разводку НГ-кабеля в гофре между чистовым полом и лагами.
    что думаете - поделитесь вашим опытом
    заранее спасибо!
  2. npubet
    npubet
    npubet
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ никоим образом не является пароизоляцией, это паропроницаемая супердиффузионная мембрана; и свойству диффузии всё равно, какой стороной материал лежит - паропроницаемость сохраняется, как и гидроизоляционные свойства.
    Кстати, пароизоляцию снизу монтировать никак нельзя; только СДМ. И ещё кстати - пароизоляция также любой стороной пароизоляция.
    А вот проектные органы вообще снизу не рекомендуют никакие плёнки - только черновой пол и сразу утеплитель. Главное - чтобы подполье хорошо проветривалось. Это из тех соображений, что если влага в перекрытии сконденсируется, то выпадет росой вниз - и если там плёнка (любая), то утеплитель будет лежать в воде.
  4. npubet
    npubet
    npubet
    @Изоспан,
    спасибо, по поводу пленки я видимо не совсем правильно выразился, еще не успел заняться вплотную этим вопросом,
    под СДМ вы имеете в виду супердиффузионная мембрану ?
    я правильно понимаю - такого материала, который с одной стороны гидро/пароизолировал (как полиэтилен), а с другой пропускал пар (как мембрана) нет в принципе?
    подполье то проветриваться будет хорошо на винтовых сваях, проблема в том, что у нас очень высокий уровень грунтовых вод, осенью весной вода стоит практически на уровне 2-3 см.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    "под СДМ вы имеете в виду супердиффузионная мембрану ?" - да.
    "я правильно понимаю - такого материала, который с одной стороны гидро/пароизолировал (как полиэтилен), а с другой пропускал пар (как мембрана) нет в принципе?" - пока не встречалось; утверждения в обратном оказывались "уткой" Проверяется элементарно: берём кусок материала, два стакана; в нижний наливаем кипяток, кладём материал - и сверху накрываем вторым стаканом. Если во втором стакане появляется пар - мембрана, если нет - пароизоляция. До сих пор таким вот эмпирическим путём выясняли, что раз уж мембрана - то любой стороной пар пропускает. К сожалению, нипель в каждую пору ещё не научились встраивать.
    "подполье то проветриваться будет хорошо на винтовых сваях, проблема в том, что у нас очень высокий уровень грунтовых вод, осенью весной вода стоит практически на уровне 2-3 см." - полиэтилен должен помочь. Главное, чтобы вода не выходила на поверхность (бассейн в подвале - это уже отдельная тема).
  6. npubet
    npubet
    npubet
    А от влаги, проникающей из помещения я так понимаю тоже полиэтилен должен помочь?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы имеете ввиду, в качестве пароизоляции применить полиэтилен? В принципе, можно.
  8. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Добрый день! Прошу совета. Строю брусовой дом на винтовых сваях. Дошел до фазы создания пола. Ни как не соображу - какой делать "пирог"? Вопросы к "пирогу" Снизу вверх
    1. Из чего делать черной пол? Доска (плотно прибыюитая друг к другу или не плотно?) Или можно osb/фанера снизу по лагам?
    2. Ветро защита снизу по лагам или изнутри "в обмотку" лаг?
    3. Нужен ли Вент зазор между пароизоляцией и чистовым полом? Не ослабит ли контрейка в это случае чистовой пол
    Лаги - 150 мм. Угв осенью и весной очень высокий.
    Главная цель - теплве полы в доме при пребывании в нем зимой на выходных.
    Имеет ли право на жизнь реализация 2х сложного пирога? (т.е. снизу вверх: черновой пол - доска набитая с промежутком, ветрозащита, 5 см утеплитель, osb, вет зазор 3-5 см, osb, 5 см утеплитель, пароизоляция, чистовая доска 40 мм)
  9. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Я пристрелял диффузионную мембрану и подшил доской через 15 см. позже хочу прибить металлическую сетку, но это когда заделаю цоколь.
