Ленточный фундамент параллелен склону! Проблемы возможны?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Natta1983, 23.05.14.
  1. Natta1983
    Natta1983
    Natta1983
    Добрый день! Имеется такая проблема: участок с перепадом высот 70 см на 10 м. Планируется дом из кирпича 10*10. Ленточный фундамент был залит летом 2013 года. Заглубляли на 1,5 метра. НО! без учета перепада. т. е. подошва фундамента параллельна склону! Чем это может грозить в будущем? Или я зря паникую?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Паникуете не зря (паника не нужна)- угол наклона известен?
    Сечение и конструкция фундамента?
  3. Natta1983
    Natta1983
    Natta1983
    Склон 7%. Фундамент ленточный шарина 50 см. Прямоугольник с 5-ой стеной посередине. Схематично изобразила.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Все будет зависть от влагонакопления грунта, при определенных условиях есть ползучая вероятность скатываться по склону. Берегите грунт от влагонасыщения-это теперь ваша забота на всю жизнь дома.
    с уважением С. Т.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вчера отзвонился форумчанин которого я консультировал год назад по подобной проблеме. Он наконец то завершил работы по устройству шпунтовой стены (* подпорной стенки) должной остановить оползневый процесс.
    Могу дать координаты для обмена опытом .
  6. Natta1983
    Natta1983
    Natta1983
    @Громозека, спасибо. Как связаться с этим человеком? Необходим ли дренаж фундамента в данном случае? Или можно обойтись поверхостным? Дом без подвала.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/members/635302/
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    А какие меры кроме подпорной стены, что нужно делать до начала возведения ленты на склоне?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможно и ничего не нужно делать. Все зависит от конкретики .
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Громозека, понимаю, спасибо.
    как раз вот для конкретики и пытаюсь собрать инфу, понимаю что вариантов несколько, хочу оценить принципиально что проще/дешевле
    второй день копаюсь в форуме, хочу найти конструктив ступенчатой ленты, как связывается между собой, как откапывают траншеи, как заливают и пр.
