1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Узел окно от пола
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dimav, 23.05.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Узел окно от пола
    Привет
    есть бетонная плита
    и по проекту окно от пола (плиты)
    как правильно и лучшепеализовать узел с точки зрения теплоизоляции и тд?
    надо разобраться
    спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чертеж есть ? Что с полами чистовыми задумано ? Теплый пол будет ? Стены как-то теплоизолируются (утепляются)?
  3. dimav
    dimav
    dimav
    1 есть в теме http://www.forumhouse.ru/threads/254726/
    2 чистовой пол - керамогранит или камень, толщина пара см
    3 тп по всему проекту
    4 стены арболит 30 см + штукатурка перлитовая + чстовая внутри и снаружи либо вентфасад либо камень
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот большая проблема со временем чтобы всю тему Вашу изучить.
    Теплый пол как обогрев большого оконного пространства это не очень хорошо.
    Ну а так особых проблем не вижу - определить правильное местонахождение конструкции на бетонной плите, без моста холода, правильно расчитать уровень чистового пола, отсюда сделать вывод о возможном применении доборных профилей.
    Но лучше всего окна ставить на небольшой выступ .
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @dimav,
    описывал здесь http://www.forumhouse.ru/threads/223221/page-3#post-9425649
    Кратко говоря по периметру оконного проема клеил ЭППС, окно через подстановочный профиль опирается на ЭППС высокой плотности толщиной 50 мм, отопление у меня только ТП. После обследования тепловизором
    выявил промерзание подстановочного профиля,
    после чего наклеил на подстановочный профиль полосу из ЭППС толщиной 25 мм, что эквивалентно по тепловому сопротивлению моему стеклопакету, после этого проблем с запотеванием окон зимой не было, правда меньше -26 у нас мороза не было. Таким решением удовлетворен, как его сделать еще лучше не понимаю.
    Сейчас окна выглядят так
    полоса ЭППС крупным планом
    сейчас от пола до низа рамы окна 50 мм, после укладки ламината будет 35 мм.
  6. dimav
    dimav
    dimav
    Хотел в начале написать, но дождался - точно так же мне кажется можно периметр окна проклеить эппсом и жестко на него установить проемы окон.
