Как сделать уклон дренажной трубы по периметру отмостки?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lovevolkova, 23.05.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, никак не могу сообразить.
    Данные: грунты: 40 см плодородка, далеее глина. Угв низкий, 10 метров. Верховодка по весне в 50-100 см.
    Перепад высот на участке 30 см, к придорожной канаве.
    Планируем делатьдренаж фундамента (мелкозаглубленная лента) для защиты фундамента от верховодки, чтобы в печсанрй подушке не скапливалась вода (ведь далее водоупорный слой глины(.
    Мысли верные до этого момента?
    Фундамент:
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И основной вопрос: если дрен. труба закладывается на уровне низа подушки, то как сделать уклон трубы к водосборному колодцу? Ведь на всем протяжении уровень низа ПОДУШКИ вдоль ленты фундамента неизменен! А труба должна иметь уклон!
    Как быть: низ подушки тоже выводить с уклоном? ?
    Пример планируемого дренажа:
  3. Champy
    Champy
    Champy
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Champy, увы, пока тишина..(
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  6. еван
    еван
    еван
    Уровень подошвы подушки действительно неизменен, а дрена вместе с конструкцией обратного фильтра опускается. При максимальной половине периметра здания в 50м - опускание дна дренажной траншеи при уклоне 0.005 составит 25 см, что технологически выполнимо без проблем. Только обсыпку трубы в условиях верховодки и справа и слева делайте одинаковой. Снизу можно сэкономить.
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Одинаковая обсыпка справа и слева щебнем? или песок по бокам тоже нужен (строители уверяют, что нет)?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Для наглядности: сомневаюсь в необходимости выполнения песчаной обсыпки по бокам и снизу - выделено красным. IMG_0437-2.jpg
  9. еван
    еван
    еван
    Но теперь совсем похоже, только при верховодке - как писал
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дренаж понижает УГВ если этот УГВ выше дренажной трубы, то есть вода в него сливается не из-за того что там уклон, а из-за того что там труба полая. Если есть куда утекать, то она в трубу не пойдет, ровно как и она не будет течь по трубе, если найдет выход из трубы. Я сделал дренаж на песке для защиты от ливневых вод, но из трубы в колодец не вылилось ни капли. Даже в самые сильные дожди и таяние снегов. Всё уходит мимо. Так что если в вашей песчаной подушке вода не стоит, то дренаж вам поможет. Ну а если стоит, то всё будет нормально даже без наклона.
  11. еван
    еван
    еван
    @stanspb, не путайте геодезический уклон с гидравлическим уклоном. И не путайте верховодку с поверхностным стоком и грунтовой водой. То что у Вас вода не идёт по поверхнстной ливнёвке - это ошибка в организации рельефа. Это аксиома.
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Не ясно из ответа, нужна ПЕСЧАНАЯ обсыпка или только щебеночная ПО СТОРОНАМ от трубы?
    И съэкономить на обсыпке снизу- значит положить трубу просто на глину?
  13. еван
    еван
    еван
    Положить на втрамбованый щебень, песок нужен при дренировании связанных грунтов - супесей -суглинков, глин.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Последний вопрос блондинки: если у меня грунт глина вокруг дрены, песок понадобится и сверху и по бокам и снизу?
  15. еван
    еван
    еван
    Если Вы дренируете связные грунты то с 3-х сторон классический 3-х слойный фильтр, а снизу нет - втрамбованный щебень или тонкий слой песка по тощему бетону. На форуме много раз говорилось.
