Оштукатуривание брусовых домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DELITANT, 20.01.09.
  1. DELITANT
    DELITANT
    DELITANT
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень интересна технология оштукатуривания брусовых домов, интересно всё!
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А зачем штукатурить брусовой дом?Дерево должно быть деревом и дышать.
  3. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Дешевизна это только если штукатурить будут даром и штукатурка почти даром. Но основной плюс это увеличенная теплоемкость дома. Т.е. меньше надо будет топить печку. В случае "а-ля центрального" отопления плюс не такой уж и большой. Минусы это часто придется ремонтировать и из способов отделки практически только покраска-побелка.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В россии самая трудная операция - вырвать зуб. Повелось все делать через задницу.
  5. DELITANT
    DELITANT
    DELITANT
    Киров
    Используют ли в качестве каркаса металическе сетки (рабица например) или же по старому дранку? Дом брусовой , года 3 наверное, будет еще садится несмнено. Нераз видел как штукатука отслаивалась от стен из за усадки дома.
    На своём доме видеть такого счастья нехочется :)
    Несомнено так ! Но фасад дома из бруса выглядит как-то не очень, да и теплее говорят гораздо.
  6. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Если штукатурить то только с вент-зазором от бруса. Иначе будет гнить. Я такой видел у соседа. Василий.
  7. DELITANT
    DELITANT
    DELITANT
    Киров
    На днях специально попросил у родствеников оторвать кусок штукатурки со стены (у их брус отшукатурен , дому лет 25 наверно) был поражён брус чистый без признаков гниения и грибка, и при том что кусок оторвал с нижнего ряда с 3-го наверно.
  8. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Не будет ничего гнить. Пристреливается сетка, лучше пластиковая. Затем маяки. И по сетке штукатурится.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Родственники то в курсе, что Вы дом их разбирать начали? :)] ... а то веселая картина, пришел, оторвал кусок штукатурки, ушел. :)
    ... а так че, если дом сухой. Постоянно отапливается и сделан по уму. То ничего и не будет. Штукатурка впитывает влагу больше чем дерево, и как бы вытягивает из дерева излишки, что и не дает дереву гнить. Тем более внутри дома.
    Но я бы если бы делал, то сделал бы с зазором.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    НЕ самое оптимальное решение.
    Но если так хочеться. Известковый раствор м-50. Известь антисептик.
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Набивается дранка (деревянные реечки 100*15*5 мм) на стены через 50 мм, обязательно вначале по вертикали, потом по горизонтали (свежий раствор не скатывается) Приготавливается раствор: гипс и песок соотношение 1:4 на известском молоке (должна быть гашеная) в деревянном ящике небольшими порциями (0.5 ведра гипса,2- песка, 1-извеского молока) т.к. время схватывания строительного гипса 4-6 минут (известь увеличивает время схватывания раствора) наносится на стены штукатурным ковшом или кельмой, в два слоя (первый набрыск-второй выравнивающий) по маякам, выравнивается правилом и через 30-40 минут затирается механическим способом с помощью дрели или болгарки с специальными насадками. Такой раствор подходит для внутренней отделки, дышит и служит, как дополнительный утеплитель и антисептик - дерево не гниет.
  12. DELITANT
    DELITANT
    DELITANT
    Киров
    Вы немного ошиблись, штукатурку я оторвал с наружней стороны стены и мне как раз интресна технлогия оштукатуривания (рецепт приготовления раствора) стен снаружи, а на шукатурку хочу нанести шпатлёвку и краску с колером (всё фасадное разумеется) смотрется будет думаю достойно.
    А кто подскажет что делать с усадкой дома? Как сделать чтоб штукатурку не всучило.
  13. fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    Ufa
    Здравствуйте,а кто нибудь может расписать подробнее,поэтапно всю операцию оштукатуривания стен из бруса,мне всё это ещё предстоит освоить,за ранее благодарен!
  14. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Описываю - берешь любой плитный материал, какой тебе больше по религии подходит (ЦСП, ОСБ, ДВП и все остальные модные слова) и прикрепляешь его на брус. Можешь через вентзазор, можешь без.
    Просто ?
    Ну как хочешь, тогда берем экскаватор, выкапываем яму, около 10 кубов, туды глину, песок, навоз конский, землю материковую, ждем дня три, штукатурим.
    Смешно ? у моего товарища именно так и происходило. Штукатурка стоит лет 10.
    Правда дом там кирпичный.
    Всегда мне нравится нестандартный подход к жизни !
    Топикстартеру - так держать !
  15. fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    Ufa
    Дайте пожалуйста дельный совет;я поднял дом из 18 бруса,складывал на изовдер,дом простоял 2года в углах и стыках появились сквозные щели,я думаю перед оштукатуркой нужно проконапатить все стены,вопрос встал,чем лучше? А в дальнейшем какую сетку набить и маяки как выставить,поверх сетки? Какой раствор лучше замесить?
