Пенополиэтилен под висячий ростверк, для заполнения зазора
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Spark, 23.05.14.
  1. Spark
    Spark
    Spark
    Что, если заполнить пространство между висячим ростверком и грунтом пенополиэтиленом, чтобы не заморачиваться с забиркой. Хочу использовать на фундаменте ТИСЭ для забора, т. е будет демпферный слой для сезонных колебаний грунта и для исключения заиливания. Какова должна быть толщина слоя, 5 см хватит?
    Может есть другие проверенные способы или материалы, подскажите.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Влажную глину может и на 15 см выпучить.
