1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Выбор отделки для потолка и стен ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Димитрий, 20.01.09.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    По цене и по весу. Я не шучу. Вес качественного латунного смесителя заметно отличается от "кетая". Попробуйте подержать в руках смеситель Грохе и неизвестный "кетайский" - разница будет заметна...
    Кстати, икейские смесители при разумной цене очень хороши по качеству...
    Из дорогих можно доверять Грохе и Хансгрохе, из дешевых за свою цену неплохи болгарские Видималь.
  2. mixam
    mixam
    mixam
    а каким образом закрывается щель между ванной и стеной, чтобы вода не проходила за ванну?!!
    и что значит белым затонировал?
  3. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    Шериф, спасибо за ответ.
    К вопросу о креплении панелей к стене: Видел в продаже пластиковые планки крепления панелей с металлическими застежками, толщина примерно 5 мм, длина 2,5 метра. Этот вариант мне понравился больше других :)
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Позвольте и мне немного поделиться своим опытом. Здесь не однократно говорилось о чрезвычайной недолговечности панелей из ПВХ. Это действительно так, если толщина ЛИЦЕВОЙ поверхности панели менее 0,8 мм. В магазине где мне довелось работать, БОЛЬШИНСТВО панелей имело толщину лицевой поверхности = толщине бумажного листа. Применять такие панели, на мой взгляд, возможно только для облицовки потолков - уж очень бережного обращения они к себе требуют. Проткнуть их пальцем или ногтем - плёвое дело, это мне доводилось наблюдать каждый день. Единственный их козырь - дешевизна.
    По поводу появляющихся запахов. Не рекомендую устанавливать эти панели У ПОЛА или НА ПОВЕРХНОСТЬ ВАННЫ в закрытые профили (П-образные, стартовые/финишные рейки), т.е. в такие из которых нет слива попавшей туда воде. Именно застойная (грязная) вода и источает подобные "ароматы".
    При монтаже ПВХ панелей крайне желательно применять соответствующие им профили (наружный угол, внутренний угол, стартовая/финишная рейка, потолочный профиль/плинтус). Полноценно заменить их обычными уголками - дело обречённое на чрезвычайно утомительную и не благодарную работу.
    Оптимальным вариантом крепления, на мой взгляд, являются:
    - либо металлические кляммеры на деревянной обрешётке;
    - либо пластмассовые клипсы на пластмассовой обрешётке.
    При этом в ванных комнатах применять деревянную обрешётку не стоит, ввиду возможности появления "грибов" и плесени.
    Применение кляммеров и клипс позволяет решить ещё один момент - температурные расширения. Не секрет, что многие покупатели этими панелями хотят обшить лоджии. Это вполне возможно при условии учёта температурных расширений. В закрытых лоджиях (у меня, например) летом температура достигает +50 градусов, а зимой до -30, и ниже. Вот в таком диапазоне панелям и приходится работать, при этом при отрицательных температурах они становятся очень хрупкими и как следствие - неподвижно закреплённые панели (гвоздями, саморезами, степлером, приклееные) при усадке разрушаются. А летом, есессно , выгибаются "горбом".
    Применять дюбель-пробки не возбраняется. Правильнее их назвать...мебельные нагели. Доводилось и ими пользоваться, времени уходит ни чуть не больше. Вот только надо брать нагели диаметром 6 мм., этого достаточно, да и такое отверстие сверлить не тяжело. Во "внутренних покоях дворца":|:, где температура в течении года постоянна, можно эти панели крепить и не подвижно, т.е. прибивать, приклеивать.
    Для удобства монтажа лучше начинать с потолка. Вам очень пригодится потолочный профиль/плинтус. Он не требует отдельного крепления и просто надевается либо на стеновые панели (при уже готовом потолке), либо наоборот.
    Рекомендую при обшивке лоджии попутно утеплить и наружную сторону стены (со стороны лоджии). Эффект заметен, особенно при параллельной замене старых окон на металлопластиковые.
    Как уже и говорил - не желательно применение "закрытых" профилей, даже если их местами "раскрыть". В продаже встречаются пластмассовые уголки с двумя МЯГКИМИ кромками. Вот только КАК их крепить? Специальным крепёжным профилем они, как правило, не укомплектовываются. Увы. Но мне встречались в продаже подобные уголки (с одной мягкой кромкой) для кафельной плитки. Можно и их использовать, вот только возрастают требования к качеству резки панелей (отрезанная сторона на виду).
    Как вывод: отделывать подобными панелями можно многое, но.на вкус и цвет товарищей нет. Себе я отделал только внутреннюю поверхность встроенного шкафа в туалете и ниши для батарей отопления.:)]
  5. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    ИМХО - покупайте в силиконовой оплетке поверх металлического каркаса, продержится не менее 3-4 лет, а то и более.
    В основном, "летит" стык с лейкой от частых перегибов.
    Силиконовая оплетка просто усиливает прочность проблемного места...
  6. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли в последующем положить плитку на шпаклёванные и окрашенные стены в ванной? Придется счищать этот слой до штукатурки? Ввиду финансовых затруднений, плитку сразу положить нет возможности. :( А пользоваться уже хочется!:|: Панели не предлагать!:)
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Смывать обязательно надо в тех случаях когда побелка, плитка на шпаклевку как правило не кладется, так что все таки желательно удалить все до штукатурки.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    добрый вечер! подскажите пожалуйста, потолок в санузле, душевая кабина, умывальник и т.д. (ванны нет), чем покрыть? На потолке ГКЛ.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если покрасить влагостойкий ГКЛ, то есть неплохая английская краска для кухонь и ванн DULUХ.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Т.е. красим краской. Не водоэмульсионнной?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да не,т она как раз на водной основе, но специальная водостойкая.
    А что вообще хочется.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Хотелось бы просто белый потолок. На потолке нет ничего. Высота 2260. Свет (светильники) буду делать в стенах.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда красьте не бойтесь, только не забудьте о вентиляции санузла. Хоть краска и специальная водостойкая, без вентиляции, что хочешь скончается.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Окно есть мансардное, спасет нет? Или делать дополнительно. Не понял красить чем? водоэмульсионой?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зимой как, то же окно открывать, холодно однако и мыться и еще чего делать. А красить, именно этой краской, правда она не дешева, цена 2,5 кг до 1000рублей за банку.
