1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Выбор отделки для потолка и стен ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Димитрий, 20.01.09.
  1. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    WP_20170509_001.jpg Добрый день!
    Нужен совет по отделке ванной комнаты на мансардном этаже.
    Проблема в том, что высота стен, как видно на фото, порядка 90см.
    Таким образом, вероятность того, что кто-нибудь, когда-нибудь случайно заденет потолок - очень высокая, получается, что варианты: натяжной, реечный, пвх панели - отпадают из-за свой слабой ударостойкости.
    Что остается?
    1. Вагонкой лиственницы. (опять же начитался, насмотрелся как ее может повести)
    2. Влагостойким гипсокартоном сделать, ошпаклевать и затем покрасить.
    3. ЦСП панелями, потом тоже ошпаклевать и покрасить. (единственный минус вижу в том - тяжелые листы и резать их не очень удобно, но они совершенно не боятся влаги, пожаробезопасны и т. д.)
    Быть может есть еще варианты и к чему бы склонились вы?
    И еще, не хотелось бы сильно опускать конструкцию, в идеале бы сделать это прямо поверх имеющейся обрешетки (которая как видно на картинке закрыта пароизоляцией и заранее обработана антисептиком.)
    Спасибо!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант использовать террасную доску, которую кладут на пол. Она точно не боится влаги и прочная.
  3. Lumix
    Lumix
    Lumix
    влаги то не боится, но без обработки мне кажется её нельзя оставлять... Что-нибудь специальное как для обработки бани внутри - антисептик для бани, воск или даже масло по дереву. Тогда точно не сгниёт и не потемнеет.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Скажите, если стены зашиты гипсокартоном уже, а решили класть плитку до середины стены, а выше вагонка-лиственница...
    КАК быть?
    Клеить лиственницу на ГКЛ или прибивать?
    Или отпилить часть ГКЛ? (что технически сложно для меня)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа ничем ее обрабатывать не нужно, бо в данном случае я говорю о доске, которая суть "гибрид" полимера с деревом.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можете приколотить прямо на ГКЛ, если направляющие деревянные. Ну и предварительно ГКЛ крайне желательно покрыть гидроизоляцией.
  7. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Читаю и волосы дыбом! Какие пластиковые панели? Прошлый век, честное слово. Бюджетненько если хотите, то покрасьте хорошей краской для влажных помещений. Есть специальная штукатурка для ванной, но это накладно. Но только не панели!
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А зачем гидроизоляция на верхней части стены? Вагонка будет примерно от уровня плеча и до потолка - туда же никто не будет из душа лить воду...
    А прибивать нужно стараясь попадать в деревянную обрешётку, на которую гипсокартон прибит?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гидроизоляция защита не только от прямого контакта с водой, а и от водяных паров и конденсата, коих в санузле как известно предостаточно.
    Именно так, поскольку ни гвоздь ни саморез просто в ГКЛ не удержатся.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Где вы тут пластиковые панели углядели? Кому пост адресован?
  11. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Читала ветку, на 8 странице Altksa и ранее Golikson упоминали о них
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эк хватились. То уже быльем проросло. :)]
    П. С. В следующий раз нажимайте под постом, на который хотите ответить"цитировать", а потом отвечайте тогда понятно будет. :hello:
  13. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Ну зацепили меня эти панели:)]
    Хорошо, будет сделано!
  14. qwert83
    qwert83
    qwert83
    Если у вас дом был сдан прям в срок как и планировалось изначально, то ещё лучше месяцев 6 подождать, так как усадку он даёт 100%. И будет давать ещё пару лет, но в первый год больше всего. Но если, коробка дома была возведена и он неспешно как у нас принято в стране достраивался, то можете делать смело плитку. Основную усадку он в таком случае дал. Мой совет, берите хорошую плитку типо керамогранита с ней больше вероятности что ничего не случиться, а тонкая кафельная может треснуть... Это моё мнение из личного опыта. :)
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    это не фига не бюджетненько, ибо под краску нужны идеальные стены. Это весьма затратно по деньгам. А сам без спец подготовки идеально ровно не сделаешь, а если и сделаешь, то времени уйдет очень много. У меня например так и не получилось. А с креплением панелей хоть к обрешетке, хоть прямо к стене справится даже блондинка (на мне проверено:). Быстро, удобно, относительно дешево (даже с учетом крепежа нормального качества панели куда как дешевле даже самой дешевенькой плитки +клей+затирка). Единственный минус - сомнительная экологичность. Но по мне в наш век пластиков стремится к экологичности - утопия.
