1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Выбор отделки для потолка и стен ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Димитрий, 20.01.09.
  1. Димитрий
    Димитрий
    Димитрий
    Москва-Кременчуг
    Всем доброго здоровья.
    Подскажите пожалуйста люди добрые...Сам я не местный.
    Дело вот в чём.
    Построили кирпичный 9-ти этажный дом на свайном фундаменте и недавно (прямо перед новым годом) сдали в эксплуатацию.
    Существует мнение, что облицовывая плиткой стены санузла хозяин рискует, т.к. в случае неравномерной усадки здания в первые года эксплуатации, плитка может потрескаться. Так это или это из области придуманных "страшилок"?
    Существует ли ещё какой-нибудь способ отделки стен в санузле кроме традиционной плитки?
    Если да , то какой?
    Я что-то слышал про пластиковые панели? Может на самом деле воспользоваться ими?
    С уважением ко всем посетителям, так или иначе связанными с темой строительно-ремонтных работ.:|:
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Дмитрий, добрый вечер.
    Можно оббить и пластиковыми панелями.
    1. Панели хорошо брать допустим 3 м, если у Вас ванная 1.5+1.5 м отходов меньше. Пилятся обыкновенной ножовкой.
    2. На стену шурупами прекручиваете реечки 30+15мм 30+20 мм.
    3. По углам, внутреннии уголки , плассмасовые.
    4. Прибеваете панели гвоздиками к реечкам.
    Всё просто до ужаса. Я их столько в ванные поустанавливал, дёшево и красиво.
    Как там Кременчугское море? БыВал несколько раз,был классно !
  3. Димитрий
    Димитрий
    Димитрий
    Москва-Кременчуг
    А откуда это вы про Кременчуг узнали...?!
    Кременчугское море от города не так близко находится. Где-то 1 час на машине, а то и чуть по боле будет... как мне предствляется...может ошибаюсь...
    На представленных вами фото очень красиво получилось.
    Только вот с учётом того, что пластик крепится на стены в мокром помещении, наверное, перед тем как их крепить нужно стены прогрунтовать...? Так или нет?
    Благодарю за такой оперативный ответ, да ещё и с иллюстрациями на тему..
    Посмотрел только-что повнимательней ваши фото.
    Примерно так я себе свою ванную и представлял...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только лучше не гвоздиками, а анодированными саморезами с плоской головкой 17-20мм длиной, в зависимости от реек,если где то ошибетесь, что без опыта установки неизбежно, то отвернуть саморез шуруповертом секундное дело, рейки к стене крепите горизонтально от потолка см 25, а дальше примерно через 50-60см. Перед покупкой панелей начертите план ванны и ее размеры, продавцы в курсе сколько нужно панелей, сколько уголков внутренних или наружных,если будете делать потолок, то нужны верхние плинтуса, в общем прдавцы обычно в курсе , только возьмите панелей процентов на 10 больше, если где ошибетесь, то не нужно будет из-за одной панели ехать. Я лет 5 назад ванну и туалет выложил плиткой и теперь себя ругаю, в двух местах плитка отстала, дала усадку стена, в одном месте треснула из-за усадки, а дочери сделал панелями и нет проблем, так что желаю удачи.
    Если ванна сделана из плоского шифера, то я делал без реек, дрелью делаешь сверление диаметром равным диаметру внутренней части самореза,потом шуруповертом заворачиваешь саморез.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А разве панели не вертикально ставить нужно? Если как у вас, то не будет ли вода по щелям скапливаться? И как под панелями будет вентилироваться пространство? Я просто спрашиваю. Тоже нужно делать выбор между панелями и плиткой.:)]
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Можно и прогрунтовать, панели стыкуются в замок, так ,что влага туда не очень попадёт.
    А на Кременчугском море я был очень давно, когда совсем маленьким был.
    А воспоминания остались на долго.
    Желаю успеха, будут проблемы обращайсяС наилучшеми пожеланиями.
    Как я выше писал панели имеют замок. Если панели крепить горизонтально то начинать сверху.Ни влаги , ни конденсата за панелями не будет, рейки вертикально. Между панелью и стеной толщина рейки.
    Можно и вертикально, тогда рейки горизонтально. А кромку ванной вот такой обналичкой закрыть можно. На жидкие гвозди клеятся.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    У ВАС в ваннай комнате наверняка моноблок гипсолитовый, а если нет- то врятли стена даст тещину\это уже криминал\ в крайнем случае на стыки углов установите угловой профиль для керамики:)
  8. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Кирпичный дом не потрескается. Это порожняк.
    Плитку в санузел можно и нужно.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    в ванной были кривые стены. Взял ротбанда развел пожиже, накидал на стены хаотично, два раза прогрунтовал, покрасил водоэмульсионной краской (хорошая, японская, на ощупь как резина) в цвет, и белым затонировал... Три года прошло. Правда внизу у обода ванны начало отшелушиваться... а так ну ооочень бюджетно :)]
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    я у себя в новом кирпичном доме тоже не стал сразу плтитку укладывать, думал осыпется. Прогрунтовал, прошпаклевам и покрасил стены. За десять лет ни одной трещинки не появилось. Можно было сразу плитку класть.
    А пластиком мне кабинет отделали, так запах химии уже пол года не выветривается. Даже аллергия появилась
  12. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Интерестно ... а если поскользнешься и рукой упрешься в пластиковую панель ? Вес тела под сто кг. + гравитация + малая площадь руки да еще и попадешь ей в место где нить посередине направляющих брусьев??
    Выдержит?? Я не противник ... просто интерестно ... Кто нить пробывал?:)]
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Если упасть на панель тогда немного деформируется а если уператся ни чего не произойдёт. они достаточно прочные, что бы от небольшого усилия сломатся.
    Как то делал ремонт в одной квартире, стены ванной ,плитной выложены были.
    Хозяин низшу сделал для всяких шампуней и пеночек.
    Хозяйка решила поменять плитку. Не знаю почему я ей предложил пластиковые панели, она согласилась. Когда я оторвал одну плитку, вся плитка вывалилась в ванную, и с ней пол стены.Оказывается стена из гипса была, вода проникая через швы а гипс как известно воду не переносит.А в этой нисше живого места не было , можно было пальцем стену пробить, что я в присутствии хозяйки и проделал, у ней глаза на лоб вылезли.
    Панелями закрыл всё это безобразие . А так бы, если класть плитку пришлось бы стены гипсовые ломать до несущей бетонной стены.
  14. youric
    youric
    youric
    Зато площадь помещения бы увеличилась .
    Кстати ... один из минусов панелей - уменьшение площади ... или можно прямиком на стены, если ровные (идеально заштукатурены или фальш) ... без бруса? Хотя если фальш - то навено можно сразу прямо на метало-профильный каркас?
    Тут я неправильно высказался - где нить посередине !между! направляющих брусьев?? Ну и допустим локтем (когда поскальзываются - обычно не выбирают чем стукаться) или ладошкой (причем не всей её площадью, а той которая у основания кисти)? или еще хуже - коленкой или пяткой:)]?? О ... какой я пессимист:)]
    Интерестно потому как скоро делать санузел . ну и где то в кафешке в туалете видел проломленную пластиковую панель
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Только что провёл экскримент, встал пяткой на панель, хотел сфоткать , да понял , что ни чего не увидете. Короче не партесь а мойтесь в ванной оббитой пластиковыми панелями.
    3 см это ,что очень уменьшит площадь?Про какие брусья Вы говорите ,реечка 3см +2 см, разве это брусья??
