Фундамент под печь в цокольном этаже
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Димы4, 23.05.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Здравствуйте! Сейчас готовлюсь к началу строительства цокольного этажа. Очень интересует как предпочтительнее сделать фундамент в цокольном этаже, если печь будет на первом этаже. От пола до потолка - бетон) или ФБС или столбы и плита, кирпич или пока просто оставить монолитную площадку по размеру печи.
    У меня под стены вначале будет монолитная лента высотой 300мм, а потом ФБС 4 ряда. Проще всего положить ФБС в виде буквы Ш, а сверху вместе с армопоясом залить площадку основания под печь.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что-то не совсем понятно что написал. По картинке: в принципе неплохой вариант, как-то обсуждали такой- вроде как самый удачный выходит. Вопрос: Печь какая будет?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Фундамент это то что в земле. Выше-цоколь фундамента. Проще выложить колодец из кирпича а внутрь забетонировать разным бутом.
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Печь будет на первом этаже. Что-то типа печь-камин Кузнецова (пока не решил). В цокольном этаже залью вместе с лентой площадку 2000х1000х300. Вопрос, что положить на бетонную площадку под печь? ФБС, бутобетон или залить столбики, для снижения веса. Высота цокольного этажа 2,7 метра.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вопрос конечно интересный, но исходя из того что печь, по вашим хотелкам, будет весить тон 5, то в принципе можно наверно любой из Ваших вариантов сделать. Я бы выложил кирпичем, причем не сплошняком а с зазором в полкирпича в кладке.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А возможно это сделать уже после установки плит перекрытия или необходимо цоколь печи выложить (или залить) до перекрытия?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все возможно. Только потом очень муторно будет. Сразу проще и дешевле.
    Если плитами перекрывать будишь, то достаточно опоры выложить кирпичом (или что там есть в наличие), ну либо залить столбики бетоном. только ГИ не забудь сделать. И еще нюанс, желательно чтобы основание под печь была ниже уровня чистого пола на 2-3 ряда кирпича (мин 14см).
    Где обитаешь?
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Новотоксово) Плитами интуитивно не хочу, но понимаю, что наверное так будет лучше. Спасибо за советы!
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Далековато...
    Так, так, так. Какие еще варианты имеются?
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Т. к. уже строил каркасный дом 10х10 на участке бывшей, как-то привычнее работать с деревом) Я там все перекрывал брусом 50х200 + несколько несущих балок Деревягина на большие пролеты
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Еще пока не придумал что заложить в зазор под брус между плитой перекрытия и краем цоколя? Может 5 см ЭППС и кирпич?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как вариант: Поставь опалубку, свяжи арматуру и залей бетоном. Будет армопоясом.
    Так дом брусовой будет?
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Да, дом планирую из проф. бруса 150х200. Сегодня в скетчапе накидал плиты перекрытия, не очень нравится… придется еще лить ленту под проем лестницы и отпиливать угол под дымоход из котельной... Может все же деревянное перекрытие надумаю.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если проф брус не клееный, да еще и не конструктор- то плохой вариант. Хуже я незнаю. Уж лучше тогда каркасник из досок...
