РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Планирую септик Тверь. Балка пола попала на выход канализационного стояка, пришлось спилить верх трубы. Как обойти балку теперь? С уважением, Антон.
Откопать трубу до уголка или что там внизу имеющее раструб куда вставлен этот кусок трубы, заменить этот кусок на более короткий с раструбом сверху и 45 градусными уголками выйти из под балки - это самый правильный вариант. Другой вариант через муфту соединить трубу с 45 градусным уголком и выйти из под балки.
При наращивании установки её придётся ГЛУБЖЕ закапывать и при тяжёлых и/или обводнённых грунтах существенно повышается нагрузка на корпус. Корпус может "гульнуть" или того хуже деформироваться. Регулярно видим таких уродцев. Удачи!
