Минимальный (максимальный) размер образуемого участка имеет значение?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем hiphop, 04.11.13.
  1. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    @Маrika, обошел все инстанции везде сказали, что разделить нельзя, решил этот вопрос отложить.
  2. Рамбовский
    Рамбовский
    Рамбовский
    В СНТ проще, потребуется решение общего собрания, где хорошо бы указать на невозможность образования отдельного участка. У меня такая тема получалась, но несколько лет назад, еще при Акопяне)
  3. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    @Filumena, подскажите, а каким образом можно оформить участок меньше предельно допустимого минимального размера?
  4. Флёрделиз
    Флёрделиз
    Флёрделиз
    Находка
    По закону, земельный участок под ИЖС не может быть меньше 6 соток,(правила застройки, + пожарные нормативы и т. д.) чтоб продать баню или гараж, площадь усадьбы - должна быть не менее 12 соток земли. А как известно раньше больше 6-8 соток не давали, поэтому, делить эти участки проблематично, если только долями.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    По какому закону? Сатью можете привести?
  6. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    На сколько мне известно в регионах существуют местные законодательные нормативы, регламентирующие минимальные и максимальные размеры земельных участков.
    Например: http://docs.pravo.ru/document/view/15002963/55631125/
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У нас 4,5 сотки, если меньше через суд.
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А у нас на 5-ти сотках стоит дом на 2-х хозяев. Делят участок на 2, половину дома сносят и строят новый дом.
    Да, местные нормы возможно и есть, и они естественно разные. Но безапеляционное заявление "по закону, земельный участок под ИЖС не может быть меньше 6 соток" вызвало желание уточнить, по какому такому закону минимум 6 соток :aga:
  9. Флёрделиз
    Флёрделиз
    Флёрделиз
    Находка
    Эти дома считаются домами с квартирами, мои родители в таком доме живут. В документах написано: дом 2-х квартирный. И действительно земли под этим 2-х квартирным домом 6-ть соток, причём никак не оформленные. Родители пенсионеры, обращались в земельный комитет по оформлению земли. Им сказали, раз у вас считается как квартира, то землю оформлять не надо, 6-ть соток это необлагаемый минимум и за эту землю налог не берут. Если они хотят оформить зем. участок в собственность, то сначала надо, изменить определение квартира, на определение индивидуальный дом, а уже затем оформлять зем. уч. Но им этот гимор не нужен, налоги они не платят.
    Соблюдая все правила написанные в этом законе, и 6-и соток недостаточно, чтоб разместить все постройки, баню, гараж, сарай для скота, и птицы, а также колодец с питьевой водой и надворным туалетом располагается не ближе 12 метров друг от друга. http://ivbb.ru/viewtopic.php?reset_sid=477f7de822dd297b8bd2f9c7d30ecc66&reset_user=1&sid=477f7de822dd297b8bd2f9c7d30ecc66&f=46&t=869640 А ещё есть сейсмическая безопасность, на случай землетрясения, чтоб не завалило, не все дома построены на равнине, есть и в горах.
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да-да, считаются. Но это не мешает иметь и участок в собственноси и дом, и разделить и то и другое и делать со своей половиной что захочешь. Сам в таком доме живу, участок 2,63 сотки, дом 273 м2 :)
    А рядом сараюшка (бывшая половина дома) 32 м2. И так через одного :) Конечно пенсионеры сами выбирают что им со своей собственностью делать, жить на чужой земле с которой могут в любое время "попросить" или оформить все как полагается и иметь возможность распоряжаться по своему усмотрению (например продать задорого). А налоги пенсионеры не платят, да даже если и платят у нас например 240 руб в год за наш участок, невелика сумма. И кстати стоят такие сараюшки под снос 1.5-2 миллиона именно из-за земли в центре города.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - в местном муницип. образовании или через интернет узнайте какой мин. норма для застройки. Я нашел - от 5 соток. Т1ж2-2 относится (по крайней мере во всеволожс. р-не к многокварнирным домам, а у вас ещё не постоено. Будет по 1 кв. в каждом доме, т. е. ИЖС (если участок под эти цели).
    -можно переквалифицировать под дачное, садовое строение.
    - при продаже обязаны в первую очередь предложить соседу за цену не более той, по которой продадите, через месяц, если он откажется можете продавать чужому дяде.
    @Катерина Ижевск,"... Приращение доли сособственника в качестве следствия произведения им неотделимых улучшений допускается лишь в том случае, если улучшение производилось в соответствии с достигнутым сособственниками соглашением о порядке использования общего имущества."... - из этиж же комментариев - если заранее не договорились - ни чего не получите.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите сколько соток земли можно максимально приобрести в собственность ?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Количество соток "в одних руках" законодательно ограничено только для ВРИ ЛПХ на федеральном уровне по 0,5 га, на региональном уровне эта площадь может быть увеличена до 5 раз.
  14. Annuta
    Annuta
    Annuta
    Ново-Переделкино
    Добрый день. Есть в собственности участок 30 соток ЛПХ. В настоящий момент хочу взять в аренду 30 соток под ЛПХ в другой деревне, а первый со временем продать. Вопрос: будет ли основанием для отказа в предоставлении участка в аренду тот факт, что уже есть 30 соток в собственности? В какой момент и кто проверяет собственность заявителя? Конечно, можно мужу начать оформлять участок в ЛПХ, но не хочу платить нотариусу за доверенность (сам он не сможет ходить по инстанциям)
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Надо смотреть региональную нормативку.
    Никто не проверяет. Сейчас готовится законопроект, в соответствии с которым устанавливается обязанность нотариусов и Росреестра направлять информацию о таких случаях в ОМСУ.
