1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь в строительстве русской бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nektor2010, 23.05.14.
  1. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Господа, день добрый!
    Нужен совет и рекомендации, а может и помощь в отделке парной и помывочной.
    Строю дом из клееного бруса, в котором встроенная баня (комната отдыха, помывочная и парная). Парная и помывочная ещё без обшивки размером 2х3 м высотой потолков 3м. В парной две стены брусовые, а две каркасные, в парной поставил чугунную печь 12 кВт с топкой из комнаты отдыха. Каменка закрытая из талькохлорита, высота 1,25м, стоит на подиуме 10 см. Пол сделал без трапа, керамогранит. Входная дверь в парную на стене 3м, примерно в 0,8 м от угла, в котором стоит печь. В помывочной планируется настил деревянный через карандаш с трапом под полом, есть угловой душ с тропическим дождём.
    Теперь собственно вопросы.
    1. В парной планирую организовать русскую парную.
    -Оставлять ли при этом высоту потолка 3 м?
    -Ставить ли при этом дверь между помывочной и парной стеклянную или сплошную деревянную?
    -Нужен ли специальный порог двери и какой высоты или достаточно стандартной дверной коробки?
    -Делать ли дверь менее 2-х м?
    -Окно в парной врезать не выше уровня двери (тогда высота от верхней кромки двери до потолка будет около 1м)? Окно в парной должно иметь какой-то разумный размер или я могу сделать окно со стеклопакетом размером 50х50?
    -Нужно ли у моего пола без трапа, на котором постелен керамогранит делать ещё плинтус керамический, организовав таким образом некое корытце для влаги (исключит гниение нижнего венца досок)?
    -Можно ли в парной оставить две стены брусовых не зашивая их вагонкой и не делая соответствующий пирог на них, если эти стены есть продолжение стен всего дома?
    -Какой вагонкой обшить парную -материал лучше? Хочу расположить вагонку горизонтально, чтоб была возможность в будущем поменять только нижние венцы обшивки.
    -как разместить полки и из чего их сделать?
    2. В Помывочной на указанной на фото стене, напротив двери в парную предполагал поставить купель, напротив будет душевая стойка с тропическим дождём. Однако сейчас сомневаюсь, может на этой пустой стене сделать откидывающуюся полку для лежания, сидения, массажа, натирания и т. п., а над ней установить опрокидывающуюся кадку с холодной водой вместо купели? Кто скажет-нужна ли купель в русской парной? Это в сауне или сухопарке нагреешься так, что ныряешь, а в русской парной может купель излишество? Как выбрать между купелью с одной стороны и лежаком с ведром с другой стороны, чем пожертвовать?
    За ранее благодарен.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Высота потолка заканчивается на 2,7. Рекомендую 2.3-2.4
    Дверь ставить деревянную. Почитать про установку двери в парной. Много особенностей.
    В парную дверь менеее 2 м, чтоюы от среза двери до потолка было не менее 0,5 м, тоже касается и окна.
    Порог нужен высокий 15-20 см. Про окно сказал.
    Трапы нужны и в парной.
    Вагонкой брус не зашивать.
    Все это 100500 раз озвучено, почитайте.
    И Франция - это где, деревенька под Крыжоплем?
  4. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Добрый вечер!
    Посмотрите схему парной и помывочной. Как мне организовать полки в парной? Можно ли при высоте 3 м и моих габаритах сделать три ступени и лежак широкий вверху?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    увы, с такой планировкой ни как.
  6. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    :nono: что, вообще ничего не сделать? И парную не строить :-(
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Особенно отлично - 3м и третий полок - вагон общий строите?
  8. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Что делать, что делать?
    Может исходя из моих пропорций будет больше свежего воздуха в парной и пирог приготовлю аж метр высотой! :)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не приготовите - каменки не хватит. Нужно порядка 300 кг камней.
  10. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Опустить потолок на 20 см? Спасёт меня?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смотрите - парильщик стоит на полу и он должен достать пар из пирога. Прикиньте ваш рост (если основной парильщик вы) два веник в руки и реально посмотрите высотку - откуда вы будете собирать пар.
    И почитайте это.
  12. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    ZYBY, а разве рарильщик не может стоять на полке и парить человека на верхней полке? Или к примеру вторую полку делать отварной, а первую при этом широкую, чтоб можно ближе подойти к парящемуся?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А зачем так делать? Смысл поднимать парильщика, если ему место на полу. И зачем раздувать лишний объем за счет высоты. Все это ваши деньги = и размеры и протопка. Тем более - не зачем засовывать голову парильщика в пирог пара. Ему от этого не будет сладко.
  14. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Я рассуждаю так: мой рост 1,7 м, если я встану на первую полку высотой 40 см, то моя голова будет на высоте входной двери и верхнего среза окна. По логике там край пирога, при этом лежащий на верхней (третьей) полке высотой в 1,2 м от пола человек не находится тоже в пару, даже если он сядет на третьей полке. Если же я, стоящий и парящий на высоте о, 4 м от пола подниму руки, то вместе с вениками смогу захватить пар с высоты около 2,6 м от пола. Конечно при таком раскладе как бы ещё 0,4 м свободного пространства выше уже лишние? Или там соберётся запасной объём пара, который по мере расходования станет опускаться вниз? Сорри, если что не так :)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Начни с длины полока, какую длину ты получишь с учётом габаритов занятых печью и противопржарными расстояниями от неё.
