Очистка воды по анализу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Serg710, 22.05.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Прошу специалистов помочь определить состав системы очистки воды в загородном доме,
    и если можно тип оборудования, реагенты и т. д.
    Вводные данные -
    Результаты лабораторных испытаний качества воды
    Показатели / Результат / ПДК
    рН, ед 6,44 / 6-9
    Цветность, град. 5 / 20
    Запах, (20°С/60°С), баллы 1 / 2
    Привкус, баллы 3 / 2
    Мутность, ЕМФ 3 / 2,6
    Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) 3,6 / 7
    Общая минерализация, мг/л 159 / 1000
    Железо общее, мг/л 4,06 / 0,3
    Железо (2+), мг/л 3,6 / -
    Марганец, мг/л 0,064 / 0,1
    Сульфиды, мг/л 0,004
    в т. ч.: сероводород, мг/л 0,003 / 0,3
    Окисляемость перманганатная, 1,4 / 3,0
    мг О2/л
    Нитраты, мг/л 4,5 / 45
    Фториды, мг/л 0,24 / 1,5
    Личные субъективные наблюдения.
    Вода на вид чистая, прозрачная, без запаха, легкий привкус железа. В пластиковой бутылке стояла в комнате 2 недели - осадка и запаха не появилось. Если налить в ведро - на следующий день появляется красноватая полупрозрачная пленка.
    Источник воды: личная скважина, 7м, дебет неизвестен (пока не кончалась). Насос поверхностный, всасывающий - DAB JETINOX 112M, подача 0,6-3,6м3/час, напор 20-54м. Гидроаккумулятор 100л. Пиковый и номинальный расход воды... считать средние для 2 человек. Кухня, 2 санузла с душем, стиральная машина. Одновременно открыто не больше 2-х кранов. 2 человека в доме постоянно, периодически - до 5. Канализация ливнёвка. Нужна водоподготовка для питьевых целей (можно фильтр под раковину на кухне), горячее водоснабжение, ну и редкий полив травки.
    Возможность поставить дополнительные емкости в теплом помещении есть (2-3м2),
    но лучше обойтись без них.
    Хотелось бы средний, надежный вариант системы с обслуживанием 1 раз в полгода-год.
    Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут нужно дозировать гипохлорит натрия, далее обезжелезиватель, угольный фильтр, картриджный фильтр.
    Более дешёвая альтернатива - использование ионного обмена (умягчение), но это технологически имеет кучу минусов.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо.
    Надо ли нормализовать pH? и как, в данном случае?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окислять будет не кислород, а гипохлорит, поэтому коррекция не нужна. К тому же при дозировании гипохлорита рН подрастёт до 6,7 - 6,8.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Понял. В общих чертах. Если Вас не затруднит, не могли бы написать примерные типы оборудования
    (дозатор, корпуса, засыпки). Обезжелезиватель как часто должен промываться в моих условиях?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор - TEKNA APG 603
    Обезжелезиватель - 13-54 (75 л загрузки, 8 кварца остальное АС или ОДМ 2Ф)
    Угольный 12-52 (50 л угля + 6 л кварца)
    картриджный ВВ10. Промывайте 1 раз в неделю. Импульсный расходомер Dy 20 монтировать после обезжелезивателя.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Еще раз спасибо!
    Думаю, для моих условий эта схема оптимальна. Пара уточняющих вопросов.
    - АС предпочтительней ОДМ? (стоит дороже, значит лучше?).
    - в ВВ10 механический фильтр? сколько мкм?
    Почитав темы по очистке, провел домашний опыт - подключил аквариумный компрессор к 5-ти литровой баклашке скважинной воды. Сразу почувствовал запах сероводорода. Через 30 минут запах исчез. После 2-х часов аэрации вода стала чуть мутной и чуть желтой. Явного осадка и хлопьев нет.
    Другой образец воды из скважины прокипятил. Запаха и осадка не было. Поставил на аэрацию 1,5 часа.
    Запаха и осадка нет. Помутнела и пожелтела гораздо меньше чем 1 образец.
    Мое понимание процессов говорит, что корректировать схему очистки не надо. Спрашиваю на всякий случай - могу ошибаться. И еще. Т. к. скважина неглубокая, то органика может возрасти по ряду причин, и в этом случае выбор гипохлорита натрия наиболее оптимальный выбор.
    Я правильно думаю?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Система с гипохлоритом более "ёмкая" по всяким загрязнителям, плюс обеззараживание.
    Попробуйте провести опыт с гипохлоритом (белизной), чтобы удостоверится в правильности выбора.
    В некоторых районах РФ железо плохо им окисляется, а где вы находитесь мне неизвестно.
  9. Strey
    Strey
    Strey
    А почему поршневой дозатор?
    Он стучит противно...
    Я на бытовуху предпочитаю перистатику - по уровню шумности гораздо лучше
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Видимо, опять требуется Ваша помощь.
    Скважина в Московской области. Опыты с белизной проводил. Незначительный осадок через 2-3 суток.
    Т. к. система используется нерегулярно, то через 2-3 дня простоя в воде появляется несильный запах тухлой тряпки. После прокачки 30 минут - запах уходит. Горячая и холодная вода пахнут примерно одинаково. Горячую воду постоянно не грею, только эпизодически. На пару дней в воде появились "пленки", как в этой теме - http://www.forumhouse.ru/threads/278038/. Причем вода с пленками шла из скважины. Прокачка 2-3 часа ничего не дала. Только на следующий день, после прокачки, вода очистилась. Система водоснабжения запущена только с механическим нитяным фильтром 5-10мкм (ВВ10). При нерегулярном и незначительном использовании фильтр через 1 месяц стал темно-желтым
    (или светло-коричневым). Покрыт слизью, каких-либо крупинок и сгустков железа нет. Фильтр заменил.
    Сантехника пока чистая. Напрягает только тухлая вода после простоя.
    Как от этого лучше избавиться? Железо убирать не обязательно, но подскажите правильный метод и по нему тоже. Отстой воды крайне нежелателен - мало места. Спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. нужно убрать запах?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, тухлый запах после простоя. Сделать так, чтобы он не появлялся.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ответ всё тот же - хлорирование, обезжелезивание, угольный фильтр.
