Завершение/продолжение строительства дома из оцилидровки 28 см
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sun_and_fun, 22.05.14.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Уважаемые форумчане, приветсвую вас! Этой весной купил участок уже с коробкой под крышей. Дом 11*11 из оцилиндрованного бревна 28 см. Фундамент ленточный на глубину 1.5 м под землей и 1 м над землей. Кровля чистовая и утепленная тоже уже есть. Больше нет ничего: ни окон, ни окосячки, ни перекрытий (только лаги перекрытия между этажами и лаги пола первого этажа).
    Соответственно сейчас мне предстоит окунуться в стройку с головой. Так как опыта у меня нет в строительстве загородных домов (только ремонт квартиры), то пришел сюда за советами/контактами. Активные работы планирую начать с середины июня, постараюсь здесь регулярно освещать ход стройки.
    А пока следующий вопрос. Какова должна быть последовательность работ в моем случае. Как мне кажется она должна быть следующей (поправьте из своего опыта):
    1. шлифовка и покрытие антисептиком
    2. покраска стен
    3. конопатка
    4. устройство чернового пола и перекрытия + параллельно разводка коммуникаций (электрика, отопление, водоснабжение/канализация)
    5. окосячка + окна+ двери (4 и 5 п наверное параллельно).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы начал с крыши. лобовые доски, подшив свесов, водосток.
    потом без шлифовки конопатка углов- покраска снаружи-сикенс-текнос-пинотекс-тиккурила-укрывным антисептиком. Потом отлив с фундамента-декорация цоколя-отделка-ливневка-отмостка.
    И дальше внутрь заходить-проемы-окосячка-шлифовка-отбеливание-грунт-2 слоя масла.
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    И дальше внутрь заходить-проемы-окосячка-шлифовка-отбеливание-грунт-2 слоя масла.[/quote]
    А можно немного подробнее про отбеливание. Сенеж эффо - это оно? У меня дом ещё предыдущим владельцем обрабатывался им прошлым летом. Сейчас появились какие-то белые пятна, вот думаю, поможет ли?
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Я бы начал с того, что снял полиэтилен с оконных и дверных проемов.
  5. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Спасибо за совет, это уже сделано две недели назад (фотки месячной давности.), чтобы проветривался!
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, хлоросодержащие-не надо..Отбеливание в вашем случае-2 этап после шлифовки для выравнивания цвета под прозрачно-лессирующую отделку...Чтобы потом-грунт и основной тонирующий слой не уложились пятнами. (на вашем фото вижу просто пыль -убирается тряпкой..:))
    Отбеливатель-вот такой состав-но совершенно другой производитель..Потом в личку напишу..2х компонентный-лучше-не придумали химики мира..:))
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Отбеливатель-вот такой состав-но совершенно другой производитель..Потом в личку напишу..2х компонентный-лучше-не придумали химики мира..:))[/quote]
    Nir, напишите в личку...?
  8. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Встает один из самых серьезных вопросов. Решение надо принять сразу же окончательное, так как переделки это всегда очень дорого. Вопрос касается отопления, чем топить?
    Дом буду использовать круглогодично по выходным. Соответственно в зимний период планирую следующую схему: по будням поддерживаю плюсовую температуру (предположим +5), когда приезжаю увеличиваю отопление и зажигаю камин. Также хочу рассмотеть вариант удаленного управления температурой в помещении.
    Теперь главный вопрос. Дом находится в новой Москве в Снт. В ближайшей перспективе (2-3 года) газ не предвидится, скорее всего лет через 5 (обещают газифицировать все населенные пункты новой Москвы, но Снт в последнюю очередь). Электричество 20 кв выделено.
    Соответственно варианты:
    1. Электрический котел.
    2. Электрический конвектор (под каждое окно по одному).
    3. Газбойлер.
    Самое простое это электрические конвекторы, я так понимаю (так как никаких котлов и разводок по дому нет). Но вопрос: кто-нибудь может прикинуть, сколько я буду тратить на электирество в месяц в зимние холодные месяца (с учетом того, что в будние поддерживаем +5).
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Электро котёл с удалённым управлением. Мы в своё время за 150 кв. м при темп 23 зимой холодной платили 7000 руб в мес.
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    А у вас дом тоже из оцилиндровки или же нет? Просто интересно теплопотери у нас с вами примерно сопоставимые? И я правильно понимаю что режим использования у вас такой же был как я описал выше (то есть в будни просто поддерживаем плюсовую температуру).
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Нет, не оцб, но рубленый и очень старый, плохоутеплённый, с таким же примерно средним диаметром бревна. Нет, режим был постоянного проживания с маленькими детьми к тому же. Тепло было, не не дёшево. Думаю с режимом "погреть на выходные" расходы будут около 2-3 тыщ.
  12. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    @nir,Добрый день! А почему без шлифовки снаружи?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На
    фотках бревна снаружи выглядят очень достойно, если покрывать непрозрачной, но оставляющей текстуру дерева системой покрытий (линейка текнос, пинотекс, тиккурила)-типа винха, шлифовка бревен-имхо-лишнее удорожание, а вот снятие ворса после первого слоя антисептика на воде-обязательный процесс.(но это дешевле в 10 раз)
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    это та же шлифовка, но мелким зерном?
    Почему именно на воде, нужен ли (допустим ли) этот обязательный процесс после антисептиков типа грунтовки Белинки (Раствор алкидной смолы в органических растворителях с добавлением биоцидов)?
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Полностью с Вами согласна. Зачем ставить из ОЦБ, если в планах шлифовать или зашивать. У нас сруб был покрыт антисептиком сенежским, затем колером сенежским. Получили то, что хотели. О шлифовке даже не помышляли, не хотелось нам домика, как из пластилина.
    @sun_and_fun, у нас желание заиметь газгольдер отпал сразу, дорого, расчет производили от А до Я. Дом для ПМЖ. В планах поставить пелетный котел не из дешевых, а так же электрокотел. Ну и печь шведка будет стоять, передом в кухню- столовую, задом в прихожую, благо места в прихожей позволяет, аж 28 м. В дымоход этой печи на втором этаже в одной комнате будет врезаться чугунный печь - камин небольшой.
