1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заглубиться ниже подошвы фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andruha21, 22.05.14.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую всех. Подскажите пожалуста в такой ситуации
    Имеется лента монолит ширина 0,5 м, высота 1,8 м, размеры 6 на 10 м, внутри две перемычки, в трети выполнен подвал внутренним размером 3 на 5 м.
    Грунт суглинок рыжий, твердый, плотный, вода далеко.
    Хочу провести воду в дом. Имеется контора по горизонтальному бурению, размеры установки 1 на 2 метра. Можно ли углубиться ниже подошвы фундамента в подвале, с учетом что расстояние от фундамента будет около метра? Чтобы расположить там эту установку, или не стоит рисковать? Углубиться нужно на 80 см.
    Заранее спасибо.
  2. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Поднимем темку
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    При таких данных (1 х 0,8) можно .
  4. Reckom
    Reckom
    Reckom
    У меня вопрос такого же направления, чтоб не открывать новую тему..., короче дело было так:
    в декабре 2013г. одна извесная строительная компания построила мне на участке домик из клееного бруса 6х6м. Фундамент - лента мелкозаглубленая, процесс строительства отслеживал плохо поэтому точно незнаю, но вроде сечение ленты 600х200, в землю 100-150мм. Так как я не профи пока проблем с этим строением не обнаружил, кстате жить там стал практически с момента получения ключей (за исключением 30-градусных морозов). С потеплением прикупил септик-ТАНК 2,5 и начал готовить место для его установки, выкопал канаву 1,5х2,5 вглубь 2м и задумался как из дома вывести канализационную трубу, и тут ПРОБЛЕМА! Надо было сначала почитать умные мысли, а потом копать яму. На схеме постарался примерно отобразить суть проблемы. Пожалуйста помогите кто чем может. участок.jpg
  5. Reckom
    Reckom
    Reckom
    Размеры покрупней.
    В общем можно ли установить там септик, если нет, то где можно и каковы последствия если все таки оставлю, как проводить канализационную трубу в дом, можно ли выкопать под домом погребок для обслуживания труб (каналии и воду)?
    Вечерком сделаю фото с мест событий.
  6. Reckom
    Reckom
    Reckom
    Ну чтож никто не напишет...?
    Вот как обещат фото существующей ситуации.
    Осмотрев очередной раз вчера яму и дом предположил, что 1,5 этажный деревянный дом не должен выдавить фундамент в яму, и яма как видно почти на всю глубину - глина, те места где подсохла лопатой уже не возьмеш... плюс пескоцементная подсыпка будет. Вместо поля инфильтрации думаю теперь колодец дренажный выкопать, но опятьже где?
  7. Reckom
    Reckom
    Reckom
    Поразмышляю в одиночестве... участок невелик, чтоб выкапывать яму в другом месте ибо как за этим домиком будет строиться большой дом под ПМЖ, нужно как-то оставить септик тут. Как видим на фото даже после дождей яма достаточно суха, т. е. грунтовые воды далеко (прощадка СНТ находится очень высоко над средним уровнем горизонта). Может для страховки яму обвязать металлокаркасом?
  8. Reckom
    Reckom
    Reckom
    Это сам красавец домик, яма сейчас на месте кучи г*на у левого дальнего угла.
