Основание под тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lex1210, 22.05.14.
  1. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    День добрый.
    Решил на кухне сделать тёплый пол, взамен скрипящих досок.
    Залез в подполье и увидел такой пирог - рельс МПС, на нём лежит брусок 50мм и по этому бруску идёт доска 50мм.
    То есть от уровня рельса, до уровня чистого пола примерно 100мм. Кухня не большая примерно 2.2 на 4.2. Получается под полом 3 рельса, две по краям и одна по середине.
    Вот ломаю голову как остаться на уровне существующего пола.
    Как вариант заливать в один прием и основание и саму плиту с трубой ТП. А утеплитель потом снизу приклеить). Но что то мне эта конструкция кажется не надёжной.
    Подскажите пожалуйста как поступить)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Между рельсами устанавливаете сетку с арматуры и закладываете тяжёлым бетоном примерно 60 мм.,прокладываете гидроизоляцию и сверху на неё термоизоляцию. На термоизоляцию укладываете мультифольгу. Толщину термоизоляции над рельсом принимаете с учётом, что толщина слоя цементно- песчаной стяжки с трубой должна быть 65 мм. + покрытие пола.
  3. license
    license
    license
    Добрый вечер. скажите, как у вас получилось? у меня такая же ситуевина по рельсам, но только по всему дому
