Нужен совет в постройке беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Инженеришко, 22.05.14.
  1. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Друзья, слёзно прошу помочь советом.
    Недавно затеялся со строительством беседки. 2,5 на 3. Вкопал несколько опор из металлопрофия 60\60 получилось следующее [​IMG]
    И далее в процессе постройки у меня возникло несколько вопросов.
    1. Почему собственно 2.5 на 3? Спросил я у себя и захотелось мне с правой стороны добавить ещё 2 столба на расстоянии по 1.5 метра, для симметрии. и сделать её 2.5 на 4.5. Так вот вопрос: не будет ли она смотреться громоздко на обычном участке в 6 соток и может будет достаточно прежних размеров для 5-и человек?
    2. Стоит ли мне по центру, между столбами которые на расстоянии по 2.5 метра добавить ещё один столб? Для предупреждения провисания крыши или то, что есть достаточно?
    Крышу я планирую сделать такую: Односкатную, вдоль длинной части, на вкопанные балки я кладу ещё по одному металлопрофилю, тоже 60\60, затем перпендикулярно им кладу на них более тонкий металлопрофиль (ещё не решил какого сечения) отсюда рождается ещё вопрос...
    3. Стоит ли мне на эти более тонкие металлопрофили класть дерево для монтажа на него металлочерепицы, или же металлочерепицу можно крепить непосредственно к металлопрофилю, и не будет в таком случае крыша греметь при сильных порывах ветра?
    4. Я хочу обрешетить сие вагонкой, на расстоянии одного метра от пола, вагонка по задумке должна располагаться вертикально, между столбами, разумеется в нижней части беседки. Друзья, прошу, подскажите аккуратную конструкцию соединения металла с деревом для моего случая, чтобы это было эстэтично и практично.
    Собственно это пока все вопросы которые пока что родились в моём сознании. Скажите пожалуйста, насколько жизнеспособна конструкция и собственно укажите на ошибки, и не судите строго. Художника обидеть легко)
    Спасибо за терпение и жду ваших советов.)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    1. Для пяти человек вполне достаточно.
    2. Мне кажется не надо. Можно по другому придать жёсткость.
    3. 2e2810e224929baf093b79cf9a977d6a.png Схема для наглядности.
    4. Лучше не вагонку, а просто строганную со всех сторон дюймовку. Крепить саморезами насквозь прямо к профилю.
  3. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Но мне же нужно будет создать какой-то каркас для этой дюймовки и наче она просто выдавится если на неё облокотиться. В идеале это будет не вагонка а имитация бруса. Так кажется это называется.
  4. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    И т. е. вы считаете, что удлинять беседку на 1.5 метра - лишняя возня?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для вас что проще достать в Волгограде доски или профиль?
    Это вы по своей ситуации смотрите. По своему опыту скажу, для не которых 6-10м кажется очень небольшой беседкой. :flag:
  6. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Да и доски и профиль не проблема. Спасибо большое за советы) Я в строительстве новичок. Нет ли у вас каких-нибудь конструктивных замечаний по-поводу конструкции?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    поручень, доска..JPG Приваривается профиль на высоте поручня, сверху деревянный поручень. Обшива прямо к профилю.
    скин 1.JPG , Выложил набросок чертежа в скетче, 8 русифицированная. Советую скачать.
  8. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Это реально очень интересная конструкция. Очень благодарен. Низ я полагаю следует сделать идентичным?
  9. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Мне кажется я нашёл конструкцию перил своей мечты. Я вам очень признателен. Реально!
  10. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    А есть ещё идеи? Исходя из вашего эскиза придётся дополнительно докупать м\п, а судя по тому, что ещё и снизу будет тоже самое, то это будет двойной периметр. Хотелось бы избежать этого по возможности.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Каким образом? Доски сами по себе висеть не будут.
  12. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Хорошо, но это будет скажем так асимметричная конструкция, если конечно вагонку не крепить с обоих сторон профиля. Можно ли как нибудь сделать, чтобы изнутри и снаружи был одинаковый внешний вид? И если изнутри прислониться спиной, то будет мне кажется не очень удобно.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А за чем вагонка с двух сторон. :faq: Если делать всё аккуратно, профиль можно и снаружи оставить.
  14. Инженеришко
    Инженеришко
    Инженеришко
    Волгоград
    Но тогда это будет не так красиво, как внутри :|:, а вокруг же соседи, хочется всех удивить) А если, скажем, швеллерки приварить и в них навтыкать этого бруса? Насколько это жизнеспособно?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
