Переделка рулонной идроизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergeyvk, 22.05.14.
  1. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Добрый день, форумчане!
    Проверил поиском форум, но не нашел ответа на свой вопрос. Ситуация следующая.
    В прошлом году возвели монолитный цоколь, гидроизолировали в два слоя рулонной изоляцией Icopal Base, по обработанной праймером поверхности.(гидроизоляцию плиты выполняли по подбетонке, в последствии выпуски подбетонки загнули и наплавили на торцы плиты, а сверху вертикальную гидроизоляцию стен) Как оказалось выполнили монтаж некачественно и вода проникает между швами плиты и стен, а также в некоторых местах, где были шпильки. Сейчас принято решение откапывать и переделывать гидроизоялцию. Но есть один большой вопрос: узел премыканию гидроизоляции плиты и вертикальной изоляции. Дело в том что выпуски по сути отработали свой ресурс при первичном монтаже, что с ними делать сейчас и как защитить данный потенциально слабый узел - ответа нет. В приложении мой вариант монтажа - посоветуйте надежен ли он и какие еще есть варианты?
    Условные обозначения:
    Серым -бетон
    Желтым - старая изоляция
    Красным - новая изоляция.
  2. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Ни у кого нет решения?
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Мне кажется проще пробовать пенетроном изнутри.
  4. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    А вот и не проще.
    1. Правильная гидроизоляции - наружная
    2. Пенетрон нужно наносить по всей поверхности
    3. Я внутренней обработке пене трон и подобные - не доверяю. Если бы все было так просто - повсеместно применяли бы только его, а этого как видите нет
    P. S. Переделку выполнили, пролили - пока все ок
    Вопрос решен - тему можно закрывать.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
