Горелка Балтур - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volkut, 22.05.14.
  1. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    После розжига определяет наличее пламени но горит после этого 5-6сек
    несколько раз перезапускается потом встаёт в ошибку
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Маркировку горелки на до бы...горит 5-6 сек и что?..уходит в аварию или просто останавливается?
    ...маловато информации..подробней хотелось бы...так по описанию-горелка именно не определяет пламя
  3. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Горелка btg3 пламя определяет после недолгого горения перезапуск опять горит 5-6сек и так 4раза потом в аварию
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько это недолго?
    Какой автомат горения?
    Как определили что остановка именно по пламени?
    Если розжиг устойчивый и пламя определяет точно ...то вполне возможно что теряется контакт между электродом и автоматом горения...проверить нужно состояние электрода.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Блок розжига такой как на картинке или иной?
  6. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Горелка балтур а на картинке по моему BG
    там стоит симанс
    пробовал принудительно разрывать контакт наличия пламени сразу встаёт в аварию
    если не трогать перезапускается 4раза потом в аварию
    электрод вроде здоров ток ионизации немного скачет на всякий случай заказал новый хуже небудет
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    http://www.baltur.su/netcat_files/F...tur/Gas/BTG/0006081223_200402_Instr_BTG_3.pdf эта горелка
    Ну а сам электродик смотрели?...эти автоматы горения у меня крайне редко умирали..и то если умирали то розжига вообще не было...по воздуху датчик борохлил...это да...но в основном электрод подводил.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Релее минимального давления газа на какой цифре стоит? Возможно, что при открывании газ. клапана
    на рабочее давление, входное давление газа падает ниже уставки. В этом случае блок закрывает клапан, и уходит в перезапуск.
  9. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Реле повернуто на минимум правда входное в динамике не мерил но ниже 5 упасть не должно
  10. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Электрод вроде в норме зазор и позиция правильные
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да но в аварию котелок по минимуму не уйдёт...так всю ночь... день должен перезапускатся...хотя если электрод уловит обрыв пламени раньше чем отключит датчик минимума...то авария будет...нужно мин газа в 0 загнать и глянуть поведение горелки...и ещё бы глянуть как она гаснет...резко или затухает.
  12. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Реле на минимум гаснет резко
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В подобных горелках с вариантами поломки сильно не разбежаться...особенно если есть розжиг.
    1 электрод
    2 датчик\реле воздуха
    3 автомат горения
    я б всё таки ещё раз проверил электрод (можно изменить положение его...дабы точно убедится что он в зоне пламени)...затем реле воздуха (во время работы тестер подцепить...мало ли провал какой)...ну а дальше думать где автомат горения найти для проверки...
    ПС...про фазировку и протяжку клеймника не говорю - полагаю проверенно
  14. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Проверил всё что мог
    жду новый электрод
    а с реле воздуха какие проблеммы могут быть?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Контакт пропадает внутри реле...и авария
