Перемычки над дверьми
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gennady71, 22.05.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Помогите посчитать армирование, сколько и какой арматуры.
    Есть два дверных проема, один шириной1м второй 1,5м, ширина перемычки 34см
    Какую надо высоту и схему армирования делать?, на перемычку опирается несущая стена 1м а выше фронтон 5м.
  2. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Мне делают на высоту блока- 25 см, три прута сверху и три снизу. Где пермычка покороче 12 мм арматура, где подлиннее 2-3 метра - там 18 мм вперемешку с 12мм. Узбеки так сказали:)
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На сколько тут читал, комбинировать арматуру разного диаметра не желательно.
    Хотелось бы какие то расчетные данные/
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вероятно ни кто не может помочь?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Точно тоже не подскажу, погуглил интернет, поспрашивал форумчан. В основном кладут продольную 12 мм с шагом 10-15 см, а хомуты из 8-ки.
    У меня высота 22,5, ширина 39 см. Буду класть 14-ю арматуру на пролёты до 1,7м по 4 прута в нижнем и 4 прута в верхнем ряду. На пролёты длинее и проём в средней несущей стене (1,5м), где будут опираться плиты с двух сторон буду класть 16ю по 4 прута вниз и 4 прута вверх.
    Хомуты из 10-ки делать буду, её много осталось.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ТОесть в принципе, при пролете до 1.7м, можно положить 14ю арматуру 4 сверху и 4 снизу? скажем если плиты не опираются?
    Там где до 1м проем, то достаточно и 12ой арматуры 3-4 сверху и также снизу, Хому тов думаю и 6ой арматуры через 30см достаточно?
  7. maga45
    maga45
    maga45
    Томск
    Тоже пытаюсь себе рассчитать балки, нашел такую программку, правда не знаю на сколько она точно показывает http://mlhouse.ru/str_program.htm
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну я буду делать так. Пробежался по форуму - люди в основном 12-ю укладывают везде.
    Каменщик рассказал, что распиливал усиленную перемычку на стройке, чтобы посмотреть, что там. Думал будет арматура с кулак :) оказалась 16-я только снизу 2 прута, сверху сетка 6-ка.
    Спецы рассудите! Получается лучше усилить низ перемычки, т. е. 18-я арматура снизу и 12-я сверху перемычки, чем и в верхнем, и в нижнем ряду 14-я ?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Программа довольно примитивная. Забейте в яндексе "balka 5.01" и качайте. Продукт совсем другого уровня, но разобраться довольно просто... От себя скажу, что толщина используемой арматуры сильно зависит от высоты балки, а также от того, отдельная ли она, либо как часть армопояса, т. е. защемлены ли концы балки...
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ссылку не бесплатный вариант не скините? все ссылки платные
  11. maga45
    maga45
    maga45
    Томск
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот попробовал в арбате ввести данные на метровый пролет, два варианта нижняя арматура 12мм и 14мм,
    и один вариант с пролетом 1.5м с 14й 4 сверху и 4 снизу и нагрузкой 1,5т на метр (распределенной)
    а вот как понимать этот результат я не пойму/
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Бетон В30 в расчётах, в заводских перемычках бетон В15
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да заложил такой, надо с другим попробовать. хотя привезут такой.
    А что по тем показателям которые выдали расчеты - они годятся?
    Рабочая схема армирования,?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сам сейчас разбираюсь в армировании перемычек, пока планирую делать как написал выше. Оценить точно ваши расчёты не могу
