Усиление столбчатого фундамента, варианты ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем McHena, 22.05.14.
  1. McHena
    McHena
    McHena
    Всем привет. Прочитал информацию... вариантов усиления фундамента много, что посоветуете, не дорогой вариант нужен?
    Имеем, щитовой летний дом от ЗОДЧЕГО, 5*6м. + веранда 5*2,5м. Фундамент столбчатый, из бетонных блоков 20*20*40см. каждый на плитах 50*50см.
    Назрела необходимость утеплить дом и веранду- минватой или плитами, думаю 50мм. толщиной, а затем снаружи закрыть все это сайдингом (не деревянным)... Грунт- глина+песок, песок заметно преобладает... Вода, дождевая уходит в момент...
    Дом, от этих процедур станет тяжелее... Надо ли вообще усиливать фундамент, если да то каким способом?
    Может просто добавить блоков на плитах, в промежутки по периметру дома?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ваш столб при самом говеном грунте вынесет 2 500 кг
    ну утеплите вы его добавите на дом ну максимому 500 кг, ну дерева добавите, допустим 2 т, итого 2500 кг
    если столбов хотя бы 10, то на каждый пойдет по 250 кг доп нагрузки.
    вобщем нагружаете и смотрите если не погружается то все пучком если погружается домкратите его роете яму сыплете гравий и снова все опускаете.
    а так посчитайте сколько столбов у вас, примерный вес дома прибавте 30% и узнаете, что по нагрузке на каждый столбик выходит, если 2500кг то еще нормульно, если больше то устроите площадь основания больше.
    заметте, все посчитано с перебором, вы деревом не будете обшивать и утеплителя на 500 кг тоже не получите =)
  3. McHena
    McHena
    McHena
    Спасибо. Решили все мои сомнения...
