Ускорение прогрева воды в баке летнего душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем den82spb, 22.05.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    [quote="GoshaF, post: 98645]но не могу забыть принцип работы теплицы. Под поликарбонатом в теплице всегда теплее, даже при открытых форточках/окнах.[/quote]
    Не в этом случае. :no:
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Пожалуй соглашусь не закрывать боковые стенки пенопластом, чтобы объем теплого воздуха был больше. Мне думается, что объем под поликарбонатом ограниченный/замкнутый, ветер бак обдувать не будет, не даст рассеивания тепла. Снизу пенополистирол не даст тепло уходить. Можно еще внутреннсти коробки покрасить в черный цвет, чтобы больше тепла поглощал. Я где-то читал, что даже в пасмурную погоду летом бак прогревается до 35-40 град. Поживем - увидим.
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Не забывайте, что у пластика "теплопроводность" очень низкая. Лусше использовать металлическую емкость и без всякого короба.
  4. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    эмм... но ведь термос работает в обе стороны. И сначала будет очень долго прогреваться. Потом уже, прогретое, будет долго остывать.
    Утеплённые дома летом тоже долго нагреваются и в них прохладней, чем в не утеплённых.
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Хорошо. А как тогда объяснить, что на солнышке вода в лейке или др. емкости/ведре вода нагревается стоя на земле? Значит тепло все-таки воспринимается?
    Ветер и пр. погодный факторы остудят бак. Да и бак уже куплен, смонтирован, осталось установить на крышу, трубки заправочнае, сливные, дренажные подключить. А варить металл. короб для воды - дорого. Хотел заказать бачок для горячей воды в баню из 1 мм нержавейки размером 500*500*20, сосчитали 4700 руб. Представить не могу на сколько потянет бак на 150-200 л.
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Еще вариант: короб сделать раза в два больше - если бак плоский. Дно застелить фольгой, все стороны и крышку застеклить под небольшим углом. Емкость преподнять над фольгой и закрепить. "Эффект линз" с отражателем, вот тогда результат ожидаем, но только с мет. емкостью
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Да, это так при замкнутом - закрытом от притока тепла пространстве. Но ведь в моем случае 50% плоскости (верх) будет принимать тепло от солнца. Или я что-то не понимаю?
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Золотые слова! Есть запас пару см, приподниму, чтобы теплый воздух грел со всех сторон. Спасибо!
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Единственное, что смущает - стекло, хрупкая вещь и зимой (снежного покрова) не выдержит:no:
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Стекла нет, только поликарбонат ячеистый 6 или 10 мм.
  11. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    От поликарбоната свет рассеивается, а здесь нужно световой поток сфокустровать
  12. МиланаКис
    МиланаКис
    МиланаКис
    У нас бак просто покрашен в черный цвет
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    У меня бак изначально из черного пластика, вот такой.
    Собрал короб, покрасил в чорный-чорный цвет, поставил на крышу, закрыл поликарбонатом. Воду пока не заливал, надо трубки подвести. Переливную трубку всадил в винтовую крышку вместо воздушного клапана.
  14. Solyeri
    Solyeri
    Solyeri
    Бузулук
    если короб деревянный толку не будет, теплопроводность у дерева никакая, даже черный цвет не поможет. плюс и теплоемкость для сохранения тепла тоже возле нуля. если уж так хочется сохранить тепло от солнца от сквозняков, нужно просто было огородить весь бак стеклом.
  15. Shumnoy
    Shumnoy
    Shumnoy
    Минусинск
    У нас на даче металлический бак и к нему подключен тэн, вода отлично нагревается, без проблем
