Ускорение прогрева воды в баке летнего душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем den82spb, 22.05.14.
  1. den82spb
    den82spb
    den82spb
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замените пластиковую емкость на металлическую и никаких доп устройств и проблем:)
  3. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Ага, с металлической можно даже сварганить систему нагревательных линз и зеркал и довести воду в баке до кипения :)]
    Так там выход не снизу, а сбоку ;-)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но не нужно. Можно ошпарить какой-нибудь главный орган. :)]
  5. den82spb
    den82spb
    den82spb
    Решил реализовывать доработанный вариант 0.2.2
    Схема нагревателя для летнего душа 0.2.3.jpg 0.2.3
    Чтобы контур обогрева не завоздушивался, кран 2 закрывать на время приёма душа. Если таки завоздушится - несложно будет после наполнения бакагибкий шланг вынуть из бака и убрать воздух, опустив ниже уровня воды, а затем вернуть в бак.
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Я-пас.Даже в морозы помыть ноги, подмышки и кое-что ещё не пропадает. :|:
  7. den82spb
    den82spb
    den82spb
    Попробуйте на одеваться в мороз, может, перестанете перегреваться ;)
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    В том же ключе ответить могу, конечно. Не буду.
    Ленобласть, я думаю, не Краснодар, лето переменчивое. Наверняка будут дамы и дети, которые прохладный душ не любят. Попробуйте, почему нет.
    Я думаю придёте к нагреву другими способами.
    ПС Даже если не буду перегреваться в мороз, мыть ноги и остальное каждый день не перестану.
  9. den82spb
    den82spb
    den82spb
    Душ возвели в Беларуси у родных, побольше солнца там.
    Про ноги - думаю, никто не перестанет их мыть. Но в мороз я это сделаю где-нибудь в тепле :)
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @den82spb, Вас устраивает-это самое главное.
    Я теперь не думаю о солнце и температуре, и домашние привыкли. Пошёл да помылся, минут через 10 следующий.https://www.forumhouse.ru/threads/209262/
    Чисто для примера, до идеала далеко.
  11. den82spb
    den82spb
    den82spb
    Это хозяйке не понравится:close: Будут мыться экономно.
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Может стоит попробывать этот вариант:
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Тоже мастерю летний гелеодуш, но немного по другому. Пластиковый бак 110 л поместил в короб из бруса, дно застелил фанерой, пенополистиролом 30 мм, по стенкам положу пенопласт 20 мм, сверху накрою поликарбонатом 6 мм. Получится эффект теплицы, вода должна прогреться. Поддон уже установил на лаги из лиственницы, пол тоже из нее. Снаружи доска 25 мм с пазом, по типу американки (с нахлестом, чтобы щелей не было). Вот не знаю что делать с внутренней обшивкой. Вагонку купил, но есть стенки от душевой кабины. Стоит ли вагонкой обшивать, а потом еще стенками или сразу стенками душа обшить? Окультурить конечно надо, чтобы влага не попадала (обработать Неомидом) и красиво было.
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    ИМХО вода будет нагреватся или слишком долго или вообще не будет. "Принцип холодильника" сохраняется та температура, которая находится в емкости окружонная пенопластом. Если заливать воду из колодца или колонки ее температура приблизительно - 4 градуса
  15. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Можно согласиться с "принципом холодильника", но не могу забыть принцип работы теплицы. Под поликарбонатом в теплице всегда теплее, даже при открытых форточках/окнах. В холодильнике главное сохранить холод, а здесь главное накопить тепло и не передать его в окружающее пространство. А поликарбонат и утеплитель этому помогают.
