РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня форумчане! Сделал однокамерный бетонный септик (накопительный+фильтрующий колодцы). УГВ 4м, почва - супесь. Но как планировал, вентилируемый стояк мне не дали сделать (родня), типа нечего дырявить крышу. Дом деревянный с мансардой, санузлы на первом этаже. Скоро буду запускать, но беспокоит вопрос с запахом. То есть, у меня получился не вентилируемый септик и при процессах разложения и гниения в накопительном колодце, образующимся газам деваться некуда будет. Скорее всего будет вонять возле септика через неплотности люка, что нежелательно - так как хоть колодец и в 5 м. от дома, но расположен на подъезде\подходе к дому... Какие есть решения? я вижу так: 1. ничего не делать пока и подождать будет ли запах (но потом что-то менять при заполненном септике может быть проблематично). 2. Если запах будет сделать вывод вент. трубы 50 мм из приемного колодца для отвода газов и запаха на 3-4 метра ввысь (некрасиво конечно). 3. Протянуть садовый шланг из приемного колодца в почву, типа почва все усвоит... а вдруг?) Все строители уверяли что пахнуть не будет, но куда будут деваться газы не могут сказать... Посоветуйте как быть то!
Процентов на 80 я даже уверен в гендерной принадлежности этой родни Они правду говорят. Им пахнуть не будет. Они же уедут. Сделать нормальный 110-й стояк на крыше. Все остальное - кроилово, которое, как известно, ведет к попадалову. В принципе можно пойти по вашему п. 1 - когда надоест нюхать амбре - сделаете нормальную фанину на крышу.
Блииииин! пахнет неприятностями) а чем плох вариант 2? а если стояк вывести через стену и протянуть ввысь? как такой вариант?
Дело в том что внутри уже сделана отделка и вести трубу через второй этаж проблематично. Можно ли пустить стояк по стене дома? И не дырявить крышу ?
Пункт 2 как компромисс - нормальный, только труба 110, и высота минимум метра четыре, а то пованивать в безветрие все-же будет. Самое хорошее - выше конька поднять, ну или, в зависимости от удаленности септика от дома - на каждый метр удаления от оси трубы до оси конька можно занизить на 20см где-то, более точные цифры из мозга куда-то улетучились . То есть если у вас планируемая труба в пяти метрах от конька - можно сделать на 1 метр ниже конька. За точность цифр не ручаюсь, кроме 110-й трубы
Запросто. Я у себя так и сделал. Стена задняя, никому не видно что по ней 110-я труба идёт. Вывел на 10 см выше обреза кровли. Запаха в доме нет.
Спасибо за мнения! Получается либо трубу. 4-5 метров из колодца (как крепить то ее?), либо пустить стояк от входа в дом вверх выше конька. Задняя стена дома и вонять не будет. Крепить к дому единственно яму рыть и тройник ставить на трубу. Мне так даже больше нравиться !)
