1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент. Мои мысли ждут осуждения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем РоманПанков, 22.05.14.
  1. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Всем привет. Я только начинаю вникать в процесс строительства. Нужны ваши советы!
    Есть участок с наклоном от дороги. Весь участок под засыпку и планировку. В месте где будет располагаться дом будет засыпаться грунт на 1м. Дом хочу поставить 9*12м в полтора этажа из газоблока. Грунтовая вода (вот прям сейчас) на глубине 2 м. Грунт не песок возможно суглинок. Копается легко но плотный. Участок на улице, вокруг дома, но они выше все моего участка.
    Вот мысли по поводу фундамента такие.
    1. Щас перед засыпкой бурить сваи ТисЭ, на глубину 1.5-2 м и над землей 1.3 м и того около 2.5-3м вся свая.
    2. Засыпать весь участок грунтом и сделать планировку. На поверхности останутся куски свай по 10см.
    3. Оставить на зиму.
    4. Весной сделать Ростверк 50 высотой 40 шириной.
    5. В центре ростверка разместить калонны для опалубку. Положить профлис. пенопласт. сетку.
    6. Залить стяжку 15см (будет пол)
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @РоманПанков,
    Можно и так) Но я бы сначала спланировал. Поскольку насыпного грунта 1м соответственно пятка сваи будет ниже насыпного грунта и ниже глубины промерзания на материковом грунте) Единственное проследите глубину плодородного слоя нужно ниже.
    Не проблема только обязательно свая с расширением и арматура не ниже 12
    С полами разберитесь повнимательнее) То что Вы написали не совсем понятно) На что опираются полы?
  3. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Ростверок будет не просто квадрат а с 2 перемычками по середине в доль. В пустотах поставить из кирпеча небольшие колонны. На них и опереть листы.
    Может вы что посоветуете.
    Плодородный слой я думаю будет по любому ниже. ведь 1.5 м.
    А по поводу бурить сваи по насыпному грунту, мне кажется что до плотного грунта бур придется длинней искать.
    Может какие советы. может что лучше предложите. Всем рад буду.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @РоманПанков, При свайно-ростверковом фундаменте полы либо по грунту либо с опорой на ростверк (плиты или по деревянным балкам.
    Так можно сделать для поддержания опалубки при бетонировании, потом надо убирать.
  5. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    А как их потом убирать. расстояние то маленькое под ростверком.
  6. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Если балки положить то можно не убирать. Но они потом гнить начнут т. к будут открыты и возле земли
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  8. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Добрый вечер. я вот тут вычитал и согласился с мыслью по поводу
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    ТИСЭ не лучший фундамент для дома из газобетона. Уберите плодородный слой углубитесь на 30 см и залейте ленту .
  10. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Выше я писал что мне нужно поднимать участок на метр. это сколько же ленту в верх мне нужно будет лить. я на бетоне разорюсь. снять плодородный грунт и углубиться- 1м. и насыпь и цоколь- +1.5 м. и того 2.5 метра. Тогда проще блоки кинуть.
    ТисЭ самый дешевый и оптимальный фундамент.
    А если не газобетоннвые блоки -тогда что?
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сколько у вас плодородного слоя.
  12. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Это еще точно не известно. завтра буду бурить. смотреть что там.
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вам лента нужна глубиной не менее 1.2 метра с учетом отсыпки.
  14. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    А цоколь в 50 см вы почему не считаете. Дои на земле мне не нужен.
    1.2 -это в ровень с землей будет. итого 1.7 в высоту. 40-50 в ширину итого фундамент 12*9 =40 кубов битона= 124 тыщ только бетон.
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Тогда вот вам совет сделайте сваи таким образом: углубляетесь на 50 см основание 80на80см армируете ячейкой 200 на 200 10 арматурой с выпуском под опору изготавливаете разборный короб из влагостойкой фенеры 30на30см длиной 2 метра. И отливаете сваи промазываете их гидроизоляцией и засыпаете все на 1 метр а потом делаете ростверк висячий. Только полы я бы делал на лагах.
