Необходимость отопления цокольного этажа?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем вторник21, 22.05.14.
  1. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане! Завершил строительство 2-х этажного дома 10 *10 м, с цокольным этажом под всем домом (S дома = 270 м2), территориально Ростовская область. Дошла очередь до полов цокольного этажа (пока просто земляные). Высота от пола до перекрытия 1-го этажа 3.30 м. Цокольный этаж из блоков ФБС 40 см. без утепления, высота над землей 1.2 м. Планируемые помещения: - котельная, спорт зал, гардероб, комната отдыха, подсобное помещение. Вопрос о необходимости отопления в цоколе, если да- то предпочтение чему (теплый пол или батареи) отдать? Пока полы черновые, возможность имеется. Прошу помочь советом, спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решать только Вам. Можно радиаторное, а можно и совместное.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @вторник21, чтобы не гадать на кофейной гуще, сделайте хороший и грамотный расчет теплопотерь.
    И тогда и узнаете, исходя из желаемой Вами температуры в цокольном этаже, отапливать его, или тепла от первого этажа будет достаточно. Плита перекрытия с первого этажа уже будет являться лучевым отопительным прибором для цокольного этажа. А если еще и ВТП на первом будут, то может и без отопления в цоколе будет африка. Теплоотдачу ВТП нужно верно рассчитать по пирогу перекрытия и знать сколько тепла ВТП будут давать вверх на первый этаж, а сколько вниз в цоколь. От 2 до 20 Вт/кв.м может быть тепловой поток с потолка цокольного этажа. Тогда и радиаторы вряд-ли нужны, опять же в зависимости от того, какую температуру в цоколе хотите и общей утепленности цокольного этажа.
    Может и нужно, а может и не нужно. Можно гадать, а можно считать. ;)
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Как это сделать? Есть какая-то программа (алгоритм) расчета или нужно обращаться к специалистам, у которых есть тепловизоры и пр. необх. оборудование?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Програмы для самостоятельного расчета есть. Я пользуюсь Heat Balance.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для расчетов теплопотерь, тепловизор не нужен. Можно и самому, а можно и заказать. Это по наличию у Вас времени на освоение софта и теории. Тепловизор бывает нужен для проведения энергоаудита дома уже с работающим отоплением, для минимизации расходов на отопление.
    По софту посоветую освоить бесплатную прогу из клонов Аудитора ОЗЦ 5.1 СНИП. http://www.sankomsoft.ru/audytor-ozc
    Например Овентроп ОЗЦ 5.0 - http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
    К сожалению, бесплатные клоны пока не могут считать по нормам СНИПа. Но даже по польским нормам расчет теплопотерь будет очень полезен для экономии при закупке ОП (отопительных приборов), чтобы не переплачивать за лишнюю мощность или не замерзать. Т. е. ровно столько, сколько нужно.
    И можно сначала сделать расчет в бесплатном клоне, потом купить месячную лицензию (или получить бесплатную 7-дневную) и пересчитать уже по нормам СНИПа.
  7. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    Вопрос возник потому, что отзывы знакомых, имеющих данные помещения - отапливаемые, ссылаются на то, что понеся определенные затраты на монтаж- в большинстве случаев практически им не пользуются вообще (с их слов). Для себя, по Вашим рекомендациям, обращусь к специалистам за расчетами и т. п. Это мой первый дом, хочется раз и навсегда! Спасибо за участие!
  8. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро, уважаемые форумчане! Все таки хотелось бы услышать еще и отзывы людей, использующих или нет практически, в повседневной жизни отопление цокольного этажа. Понимаю, что предназначение у него разное (техническое или для проживания). но все же. Вопрос очень интересный и не только для меня надеюсь, спасибо!
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Помещения котельная, спорт зал, комната отдыха по определению должны быть отапливаемыми, гардероб, если для шуб, то отапливать не нужно, подсобное помещение по назначению принимайте решение отапливать или нет. У меня в доме цоколь отапливается напольным отоплением, кладовки для продуктов и барахла не отапливаются .
  10. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    Ок! Вы предпочтение отдали теплому полу, можно узнать почему?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что на стенах ничего не мешается (трубы радиаторы)
  12. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    В принципе логично (а цена вопроса?)! Спасибо!
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Интересная программа, вроде ввел данные, вроде получил расчет. Но! Из-за большего объема введенных данных и разнообразных критериев, не факт, что в введенных мною данных (или моей "интертрепации" вводимых данных) не закралась ошибка. И какова после этого ценность полученного расчета?
    В частности, я так и не разобрался как вводить перекрытие между отапливаемыми этажами (есть варианты "с отдачей тепла вниз" и "с отдачей тепла вверх", и что выбирать?)
    Как вводить в программу пустые проемы между помещениями без дверей? Как учитывать режим теплопередачи между помещениями, если дверь может быть то открыта, то закрыта, по желанию жильца? Как вводить проемы в перекрытиях ("второй свет", лестничный пролет) и теплопередачу за счет движения теплого воздуха с 1го этажа на 2ой через эти "горизонтальные" проемы?
    Как указывать в программе коридор, часть которого занимает лестница? Как одно помещение типа "Лестница" либо два помещения типа "Коридор" и "Лестница", тогда как указывать, что они смежны (не нашел возможность установить "виртуальную" стену между ними типа "Проем"). Как учитывать закрытые и открытые (с возможностью свободной конвекции воздуха между этажами) лестничные пролеты?
    Если вопросы не по адресу, то извините, если можете ответить - буду благодарен. :hello:
    И как это сделать в OZC? Я вообще не нашел способа в OZC "монтировать" теплый пол, есть только возможность выбирать секционные отопительные приборы, даже если указан вид отопления "подпольный". Или эти расчеты нужно делать, например, в Fraenkische CO?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО, никакой.
    С отдачей тепла вверх.
    Эти стены не нужно рассчитывать.
    Рассчитывается как помещение с закрытыми дверями.
    Зависит от планировки здания.
    Не в OZC, а в СО.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    В каких случаях используется "с отдачей тепла вниз"?
    Почему? Тогда не будет учтен переток тепла между смежными помещениями?
    Можете привести какой-нибудь пример? Например, для "2-го света"
