Штукатурка фасада каркасника
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Alexandr116, 22.05.14.
  1. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Добрый день!
    Построил дом по каркасной технологии.
    Пирог стены (изнутри - наружу)
    • ЦСП12мм
    • каркас с теплоизоляцией 200мм
    • Ветрозащитная мембрана
    • обрешетка под вентфасад 40мм
    • обшивка ЦСП10мм
    • Дальше хочу наклетить на ЦСП слой пенопласта (под штукатурку) и оштукатурить по нему дом. Чтобы никаких швов от ЦСП не осталось.
    То есть у меня получится штукатуренный вентилируемый фасад. Посоветуйте специалисты, может есть где здесь подводные камни?
  2. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Монтажники предлагают клеить пенопласт на пену монтажную какую-то специальную. Есть ли такая технология?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая технология есть, но на клей-пену (из баллонов) крепят пенопласт на ОСП...
    В Вашем случае лучше наклеить на клеевой состав (на цементной основе) для приклейки ППС.
    Внутри нужен пароизоляционный контур, утеплитель какой?
  4. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Про пену понял. Бум клеить на клей.
    Монтажники настаивают на пенопласте 100мм толщиной. 50мм якобы сложно отыграть все неровности на стенах (замерили, говорят есть).
    А зачем мне заморачиваться с пароизоляцией изнутри? У меня же вроде как снаружи вентфасад получается оштукатуренный. По идее если какая влага проникнет, то она и высохнет?
    Будет ли вентфасад работать если на нем 100мм пенопласта?
    Вот так делали утепление. По ветрозащите обрешетка 40мм с разрывами под и над окнами для хождения воздуха и затем обшили ЦСП
  5. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    @СТАСНН, @СТАСНН,
    Утеплитель Rockwool Лайт Батс (не скандик)
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Жалко было пленку натянуть? Зимой утеплитель будет воду набирать, а летом сохнуть, все нормально
    Ну сидите и ждите, пока высохнет :)], удачи.
  7. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Пленку не жалко. Натяну прямо на ЦСП изнутри. Внутреннюю отделку все равно делать через обрешетку.
  8. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Вопрос сейчас больше про фасадную штукатурку.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я наверное чего то не понимаю, нафига утеплять фасад пенопластом, да ещё 100мм, если за ним проходит вентиляция фасада, то есть ветер будет гулять там будь здоров. Обычно вентилируемый фасад, внешняя его часть защищает только от дождя, тепло оно не сохранит по любому. Пароизоляция изнутри должна быть в обязательном порядке и чем плотнее и надёжнее тем лучше. В противном случае весь утеплитель намокнет и просядет, и никакой вент фасад не спасёт, особенно зимой. Человек выделяет огромное количество влаги при дыхании, сам удивился когда увидел цифры.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сотка дороговато будет, пусть работяги попробуют наклеить 50 мм...
  11. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Пенопласт нужен только для укладки штукатурки. Теплоизоляция мне от него не нужна. Я понимаю что вентфасад для того и делается чтобы там холодный воздух был.
    А как по другому оштукатурить по ЦСП чтобы никаких стыков не осталось?
    Цена пенопласта меня не пугает. У меня сомнения нет ли ошибок в моем пироге (кроме пароизоляции, ее сделаю обязательно).
    Я проетирую разделы ОВ, поэтому понимаю сколько влаги и тепла откуда выделяется и уходит.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пирог стандартный, максимальное отсечение влаги изнутри, внутри утеплитель, и поверх утеплителя ветрозащитная мембрана по принципу нипеля, с внутренней стороны пар отдаёт, тот который просочился через пароизоляцию, с наружи ветер не пропускает. И различные схемы крепления и усиления конструкции. Смысл каркасника это создать термос внутри. Ну и соответственно к этому термосу прилагается вентиляция.
  13. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    У вентиляцию я себе сделаю хорошую)
    А когда пенопласт смонтирован и клей высох, что его держит на фасаде? Клей или грибки? Или и то и другое?
    Есть проверенная технология крепления пенопласта к плитам ЦСП?
  14. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Еще вопрос специалистам.
    Перед наклейкой плит ПСБ-25Ф на ЦСП обязательно ли поверхность грунтовать?
    Монтажники уверяют, что грунтовать не обязательно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя грунтовать, клей-пена должна войти в структуру ЦСП, ОСП и ПСБ-С 25Ф!
