Опора под балкон... Нужна помощь...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DolmatovSergey, 22.05.14.
  1. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Дом из бруса 200х200...
    Есть своего рода "балкон"...
    На втором этаже висящая комната... Целиком из бруса и с общей ломаной крышей...
    Т. е. Стропилами комната соединена с крышей дома...
    Стенки балкона соединены с домом - паз в стене дома на 10-12 см.
    Конструкция размером 4,1х2,1 весит не меньше пяти тонн...
    Сейчас её поддерживают три колонны из бруса 100х150...
    Колонны стоят на лежачем на земле брусе 100х150
    Дожди... Земля плавает...
    Немного земли вымыло из под лежачего бруса, как раз под колонной и он треснул под нагрузкой...
    Опоры что сейчас стоят изначально предполагались как временные...
    Но погода вынуждает поторопиться, что бы моя комната не оторвалась от дома и не лежала грудой дерева на соседском участке(
    Посоветуйте как сделать опоры под "балкон", что бы на мой век хватило?
  2. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Вот это вобще не дело. Бурите шурфы 250-300ммХ1,5-2м бетонируйте сваи, на них опирайте свои колонны.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Ужос, архитектру премия лучшие фейлы.
    Лучше разобрать пока не поздно.
  5. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Две или три колонны делать?
    Можно ли пробурить два по сто пятьдесят и их наверху забетонировать в один?
    УГВ или верховодка на 40 см...
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я бы советовал купить ручно бур на 250 мм. 150 мм это малину в огороде сажать. Количество колон как и их диаметр расчитывается так, чтобы давление на кв. см опоры не превысило допустимого для данного грунта (если возьмете 1,5-2 кг на см не ошибетесь). глубину шурфа желателно сделать ниже глубины промерзания.
  7. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Можно поподробней...
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Берем площадь опоры сваи диаметром 250мм площадь опоры получается 490 см^2 / Если несущая способность грунта 3 кг/см http://moi-fundament.ru/grunt-pod-fundament/24-nesuschaja-sposobnost-grunta
    (возьмем низкую так как данных точных нет, смотрите столбец для плотных грунтов, так как опора на глубине 2м.) Получается, что одна такая свая понесет 3кг*490см= 1470кг Вот и считайте какое количество сваи нужно. Можете диаметр еще увеличить.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Доброго всем дня. Покритикуйте, пожалуйста, проект.
    Планирую сделать балкон на втором этаже загородного дома. Размер площадки - 4м на 1,5м. Площадку хочу сварить из трубы 80х80, 3мм толщиной, через каждые 50 см вварить промежуточные трубы 50х25 для большей жесткости и как лаги для доски. Опереть площадку с внешней стороны на три столба (тоже из 80-й трубы), а с другой стороны к стене дома ее прикрепить. Под столбы заглубил в грунт на 2 м. асбестоцементные трубы около 17 см в диаметре. Внутрь а/ц труб залил бетон. Обсыпал по бокам песком. В трубах сделаны закладные - по 4 прута арматуры по 10 мм. К арматуре приварю пятачки, а к пяточкам – вертикально квадратные трубы 80мм, опоры для балкона. См. фото.
    Размышляю, как правильнее прикрепить к стене одну из сторон балкона. Рассматриваю три варианта:
    1) Прикрутить на анкерах 80-ю трубу по всей длине – 4 м
    2) Заглубить в стену трубы из на полкирпича. Допустим три штуки с шагом в 2 м.
    3) Опереть на (зацепить за) уголок 80х80. Например, сварить два уголка как на рисунке, усилить его внизу косынками. Таких опорных элементов сделать, например три, по 50 см в длину. А между уголком и трубой заложить, что-нибудь амортизирующее, например, кусок туристического коврика.
    Первые два варианта смущают, потому что опасаюсь, что столбы в земле могут гульнуть зимой относительно дома, несмотря на 2м заглубления. Вариант №2 не нравится еще и тем, что стену придется долбить.
    Вариант номер 3 смущает, потому что, как мне кажется, вся конструкция будет сильнее вибрировать.
    Вес балкона выходит порядка 200 кг, с людьми, пускай, 700 кг.
    С балкона также предполагается сделать лестницу, вдоль длинной стороны балкона, а для крепления лестницы еще три таких же а/ц трубы углубить в землю.
    Регион - Московская область
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так ;)
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Вы добавили комментарий к сообщению 4х летней давности, с которого началась эта тема. Боюсь, что автор может и не обратить на Ваш ответ внимания. А мой вопрос свежий, сегодняшний. Может быть его тоже сможете прокомментировать?
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    За бетонируй ещё 3 столба (допустим в 0,5м или ближе от дома), а по том прикрепляй или по первому или по третьему варианту
    Для лестницы столбы не нужны (одним краем опирается на балкон, другим на землю-плиту, пятак только какой нибудь залить не большой, чтоб не тонул в грунте)
    Не забыть раскосы сделать (это наверное сам уже знаешь;))
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Могу, моё мнение по балконам, лоджиям и террасам на 2м этаже - не делать совсем никаких.
    А, ну тогда эт не балкон у Вас получается, а крыльцо ;)
    Эт совсем другое дело, крыльцо вещь нужное. Самое главное, эт утепление грунта под крыльцом по всей площади + на 1м шире (ключая лестницу), что минимизировать промерзание, пучение и уменьшить перемещения крыльца относительно дома. Если грунт не пучинист - можно не утеплять.
    Главное, чтобы крепление выдерживало расчётную нагрузку и допускало вертикальный поворот в узле. Можно, как выше ответили, вообще не крепить, а опереть полностью на свой фундамент.
