Перекрытие монолитное подвала
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем домо строй, 22.05.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго дня всем!
    имеется подвал, перекрыт плитами согласно приложеного рисунка.
    неперекрытый проем, планируется разделить пополам,
    тобиш: 2,4 х 2,4 х 0,22 залить монолит
    2,4 х 2,3 - оставить под лестничный проем
    вопрос назрел в следующем:
    справа на плиту думается одеть швеллер 24, встык к нему над проемом свободным так же шв 24, полками вовнутрь, .. получается две стороны (слева и вверху) оперты на несущие стены (150 и 200 мм) соответственно, снизу полки вовнутрь, а вот справа полками одето на плиту... приварить уголок? или не надо, или поставить (одеть) двутавр 20 или 25Б
    ячея нижней арматуры А12 - 150-200 мм
    ячея верхней арматуры А 10 - 150 - 200 мм.
    готов выслушать мнения.
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    На этом участке планируется с/узел размером 1,5 х 2,4
    еще незадачка такая - электричества пока нет на участке (в середине июня обещались протянуть)
    швеллер либо отпились в размер на площадке магазина, состыковать через уголок, либо двутавр в размер, а у швеллера снять полки
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Либо швеллер по всей длине, полки в сторону проема
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Решил вдоль плиты шв 20 с опиранием на пластины 200х80, полки внутрь, перемычка так же из швеллера 20.
    арматура - низ 10, верх 8, ячея 20 см
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Установили швеллера.
    кто нить подскажет - анкерить арматуру надо?
    или хватит ячеи 20х20, с нахлестом на полки швеллера и бетонных стен.
    маленький швеллер в распор забили в длинный - приварить надо? кто как думает? 2014603091615.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Годится. Швеллер тока приварите.
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Именно приварить? или прихватить хватит?
  9. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Что за вопрос? Вы для себя или для дяди строите? Конечно приварить. Да покрепче.
    Я в аналогичной ситуации стык швеллеров по другому сделал. Думаю еще и болт вкрутить в месте соприкосновения полок верхних. см фотки 6.jpg 1.jpg
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Что получилось
  11. домо строй
    домо строй
    домо строй
