Как повысить давление в системе, если не скважина, а водонапорная башня?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Muhlik27, 20.01.09.
  1. Muhlik27
    Muhlik27
    Muhlik27
    Гость
    Здраствуйте! У меня в СТ водонапорная башня на 40 домов, когда лето или праздники резко повышается разбор воды и падает давление в системе. Вопрос:
    Как его лучше повысить? Нужна ли насосная станция и если да, то какая лучше, сборная или готовая?
    Всем заранеее спасибо!
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    В этом случае надо не давление повышать, а производительность насоса. Это можно сделать с помощью частотного преобразователя, он может повысить частоту вращения насоса до 60Hz (если конечно двигатель рассчитан на такую частоту). А станция не поможет, скважинный насос какой объем давал, столько и даст.
  3. Muhlik27
    Muhlik27
    Muhlik27
    Гость
    Да, все верно, но это целый процесс для всего СТ, неужели нет другого способа менее глобального? спасибо.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам понадобится организовать промежуточную накопительную емкость объемом удовлетворяющую Ваши потребности на одно включение воды.
    Иначе Вы необходимый объем воды из общей трубы не "высосете"
    Однако,если воды достаточно,а слабый только ее напор (труба толстая),то насосная станция Вам поможет.
  5. Muhlik27
    Muhlik27
    Muhlik27
    Гость
    Спасибо! Теперь определяюсь с насосом, автоматикой, ГБ...есть что посоветовать?
  6. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Первое верно, второе нет.
    Насосная станция включается между емкостью и потребителями.
    Моделей много, ГА больше 24 л. не нужен.
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Я солидарен с Инж службы серв
    Однозначно, Вам необходимо установить станцию управления насосом, в состав которой входит преобразователь частоты, эта мера позволит повысить производительность насоса, только естественно убедитесь, может ли насос работать на частотах выше 50 Гц. Также придётся врезать в магистраль датчик давления с аналоговым выходом, который будет связан с преобразователем частоты.
  8. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Напишите, какой d труб разводки по СТ. И какой d трубы подвода к вашему дому. А также расположение вашей врезки в магистраль - первая, в середине или последняя.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если у вас при разборе падает давление, то однозначно у вашего общего трубопровода мало сечение трубы, и вы быстрее всего далеко находитесь от башни. У меня похожая ситуация,башня высотой 4м+ 4м сама башня,и если она почти пустая, то давление 0,4атм, я поставил себе башню на тонну на высоте 4м, так что часто вода в мою башню не поступает,я купил насос, но толку мало, он при включении начинает подсасывать воздух из ближайших открытых кранов, в таком режиме его легко запороть, так что пришлось ставить в низу емкость, набирать в нее воды и насосом закачивать в мою башню. beutiflet прав,набирайте в емкость и дальше по желанию,или самый лучший, но не самый дешовый вариант, заменить общую трубу, с плщадью поперечного сечения раза в 3 превышающую площадь теперешней трубы, других вариантов вряд ли найдете.
  10. Muhlik27
    Muhlik27
    Muhlik27
    Гость
    Узнаю информацию и обязательно напишу Вам. спасибо
    Скажите, какого объема должна быть накопительная емкость? И чем лучше забирать потом из нее воду.просто насосом с большим (100-150 лл) ГА или можно НС поставить маленьким баком? спасибо.
  11. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Емкость - зависит от вашего желания. Некоторые как утки целый день под душем...огород на 5 соток...
    Врезаете станцию см на 20 выше дна. Фильтр. Если ниже - будете загребать отстоявшиеся окислы железа. А в самом низу бака устроить слив для них. И на зиму сливать.
    Большой ГА не нужен. У него задача не накопить воду, а обеспечить работу автоматики станции. Диапазон цен от 4 до 15 труб.
    НС с малюсеньким ГА - Грундфос.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Нифига какие сложности расписали -У моего дяди та же ситуёвина в Арсеньевском районе Тульской области так я ему поставил насос повысительный\выглядит как циркуляционный \ с блоком автоматики-цена 3000р.---открыл кран насос срабатывает ,закрыл-выключается .Поблема как я понял только лишь в низком давлении а не в её отсутствии- так зачем ёмкость накопительная?
  13. Muhlik27
    Muhlik27
    Muhlik27
    Гость
    Я так тоже сначала думал но при повысительном насосе (должен быть не слабенький, у меня дом в 3 этажа) нарушается расчетное значение общей магистрали, что приведет к нарушению ее функции (у кого-то вообще вода пропадет)
    Узнал значения: D магистрали 100; d подводки 100, врезка в середине, башня 15 метров (1,5 атм).жду коментариев. спасибо.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
  15. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Замечательные параметры
    Повысительный насос - деньги на ветер.
    Единственно независящий от сб и вс выход - накопительная емкость.
    Есть емкости из пластика, армированные алюминевыми трубками. Объем около 1,4 куб.м. или пара бочек 200 л. Навес или сарайчик...
    Плюсов несколько.
    1. Всегда есть отстоявшаяся вода для полива огорода с адекватной температурой.
    2. Душ, помыть посуду, машину - вы всегда обеспечены.
    Необходимо только устроить механическое отсечение при наполнении емкости в Вашем отсутствии.
    Это может быть поплавковый кран.
    НС можно подобрать по уровню шума в db. Чем меньше значение, чем лучше. Но верещат...чем меньше цена, тем громче.
