Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем добрый день!
    Есть в наличии Bosch PST 800 PEL (type3603CA0100)
    Работал без малого 10 лет. Но ничто не вечно под луной. Этим летом пилка стала извлекаться с трудом. А в итоге во время реза алюминиевого профиля развалился держатель пилки.
    Ходовую штангу в сборе заказал на Озоне за 1600 руб. и уже получил. Посмотрел ролик человека из Бреста про замену штанги. В ролике он делал дефектовку и помимо замены штанги приговорил к замене подшипники на валу двигателя и замену смазки редуктора, в подшипнике эсцентриковой шестерни (p/n 2609003655) и подшипнике толкателя (p/n 2600914022).
    Я свой еще не разбирал и состояние подшипников не знаю, но понимаю, что смазку менять нужно.
    В ролике автор не сказал, какую смазку он использовал и отсюда вопрос какую смазку набивать в подшипники и в редуктор?
    Как я понимаю литол не очень подходит.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Где то писали, что там специфическая смазка, вроде в теме про ремонт дрели, консистенция у неё должна быть специфической. Больше не помню...
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Порыл поиск. В ветке "Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы..." человек рекомендовал "Смазка для обслуживания электроинструмента МС Ultra-1":
    https://www.forumhouse.ru/threads/143727/page-125#post-33610722
    Вы наверно это имели ввиду. Там есть обсуждение консистенции.
    У этой смазки есть 3 вида консистенции МС Ultra-1 это NLGI1:
    NLGI1 — очень мягкая;
    NLGI2 — мягкая;
    NLGI3 — полутвёрдая;
    И другой участник предлагал брать мягкую.
    Порыл интернет и он говорит, что класс 1 и 2 это для подшипников. Для смазки эксцентрика и толкателя пойдет. А вот редуктор чем?
    Класс 3, это уже литол.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да эту. Завтра буду на даче, там инструкция лежит по лобзику Фиолент. Вроде там что то тоже было про смазку. Могу забыть посмотреть, если не терпится можете в интернете инструкцию глянуть на лобзик филлент
  5. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Время есть. Хочу до начала работ с лобзиком забрать с дачи съемники подшипников (если вдруг люфты будут или тугое вращение) и трубчатые ключи для напрессовки. Посмотрите, если не сложно мануал. Но, КМК, в сервис мануале будет упоминаться масло для смазки ролика направляющей пилки. В мануле к своему бошу я нашел только про смазку ролика. Про обслуживание, как правило, в cервис мануалах.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вот что мне Алиса ответила:
    В редуктор электролобзика набивают пластичные смазки, рекомендованные производителем. Для редукторов электроинструмента подходит смазка класса NLGI 2 — мягкая. Консистенция зависит от частоты вращения редуктора: чем выше частота вращения, тем менее густой должна быть смазка. drive2.ruredverg.ru
    Некоторые варианты смазок:
    • Специализированные составы для редукторов электроинструмента. Производители выпускают смазки, учитывающие особенности эксплуатации техники.
    • Универсальные смазки для редукторов, но с учётом особенностей инструмента. В смазке не должно быть твёрдых вкраплений и абразивных частиц.
  7. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо. Я так же склоняюсь NLGI 2
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  9. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    А здесь литол-24. По классификации литол это 3-й класс.
    Но слов из песни не выкинешь.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    ну я вам сфотографировал инструкцию свою. Больше ничего не могу добавить. Можете еще в мастеровом пошукать
  11. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Добрый день!
    Разобрал лобзик и сделал дефектовку.
    Помимо штанги (в наличии) под замену рычаг с направляющим роликом (заказан и в пути). Здесь значительный продольный и поперечный люфт.
    Под замену задний подшипник на оси ротора. Люфт минимальный, но на гране стука. Такое впечатление, что он внутри пустой. Этот подшипник снял обычным съемником. Я бы снял и передний передний, хотя проблемы на нем не увидел, но есть проблема со снятием, т. к. за ним стоит крыльчатка и лапа съемника не пролезает.
    Но есть сомнения выбора подшипников. На маркет-плейсах покупать это не хочу, т. к. там брендовые детали (типа SKF) подозрительно дешевы и какого качества непонятно.
    На одном ресурсе (не называю имя, чтоб не сочли за рекламу) есть в наличии:
    Подшипник NTN 608 LLU/5K (2RS) NTN за 500 руб. Два отзыва отрицательные, положительные.
    Подшипник NTN 608LLU/1K за 800 руб. Один неинформативный положительный отзыв.
    Подшипник FAG 608-2RSR-HLN за 800 руб. Один положительный отзыв.
    Подшипник FAG S608-2RSR-HLC за 1800 руб. Отзывов нет.
    Заказал первый. По приезду в магазин буду проверять на предмет оригинальности (наличие упаковки, QR, штрих код). Если будет без упаковки или иные сомнения, то буду отказываться и заказывать FAG.
    В качестве оригинала стоял Jesa W1 608 RZ, но яндекс про них ничего не знает.
    Теперь про смазку.
    Если посмотреть на корпус внутри, то видны остатки смазки. Корпус изнутри почистил, но из-за отсутствия под рукой уайт-спирита удалил не всю. Когда буду чистить механические составляющие уберу и то, что осталось на корпусе.
    По виду и консистенции очень похоже на топленое масло. Литол явно более мягкий. Да и после того, как располовинил корпус смазки на редукторе практически не было. На кейсе лобзика написано, что собрано в Венгрии. Почему такая густая смазка и почему ее так мало, то это вопрос к венгескому Бошу.
  12. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Купил такую totachi lithium grease ep 2
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Лобзик то заработал?
  14. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Вчера собрал. Все работат. Спасибо.
