1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Теор. вопрос - усилие опрокидывания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DIYMan, 22.05.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую!
    Вот подскажите мне, плз, решение такой задачки: стоит одиноко в поле стена кирпичная/из КББ, толщина стенки в полкирпича (12 см), высота - ну пусть будет 3-4 метра, длина - пусть будет те же 3-4 метра. Какой скорости в м/с нужен ветер в ортогональном направлении, чтобы эту стенку завалить к чертям?
    Прочими условиями примем, что стенка стоит на фундаменте монолитном, никаких ребер жесткости, кладка армирована кладочной сеткой через 4 ряда, ЦПС, толщина швов 1 см, прочность кладки М25, скажем.
    Вот интересно, блин. Или может есть онлайн-калькулятор какой по данному вопросу?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Только опыт даст конкретный ответ, «на глаз» выше 30 м/с, чем выше стена - тем меньше требуемое усилие
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну опыт-то это понятно, просто подумалось, что может есть какие навскидочные прикидки типа формул простеньких, чтоб мозг об них не сломать :|:
    А при 30 м/с половину России унесёт за ближайший коровник, не то что описанную стеночку, я думаю :)]:aga:
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У нас проходил атмосферный фронт (после Московских пожаров) - крыши посрывало, щиты и деревья поломало, стёкла кое-где повылетали, как раз около 100 км/час.
    В описаниях тайфуна есть ориентировочные прикидки разрушений, происходящих при разных скоростях ветра.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём практический смысл поднятой темы? Для чего "ломать мозг" об калькулятор?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да никакого практического смысла, если честно. Просто в голову мысль пришла дикая, и я ее думаю :)
  7. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    При порывах ветра до 25 м/с, у меня уронило простенок из ГСБ высотой 3 м длинной 2,4 метра толщина простенка 300мм. Причём оторвало в самом низу где между фундаментом и стеной проложен слой гидроизоляции -рубероида и первый ряд выложен на ЦП раствор, остальные блоки ложились на клей.
    по опыту знаю что до 30 м/с роняет фронтоны у недостроенных (без крыши) зданий, толщиной 380 мм (ПОЛТОРА КИРПИЧА).
