Зачем нужны переходы диаметров труб в СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Reg333, 22.05.14.
  1. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Добрый день уважаемые форумчане. Планирую соорудить СО с ЕЦ от существующей печи в деревне. В печь будет вставлен змеевик из металлических труб.
    Вопрос в том что, два абсолютно не знакомых с друг другом человека, которые занимаются отоплением всю свою жизнь, советуют разные диаметры труб.
    На картинке я попытался изобразить, 1ю точку зрения. В ней трубы (а я буду использовать армированный полипропилен) удаляясь от котла сужаются, образуя переходы. Я много искал, но так и нашел нормального объяснения, зачем это нужно?
    По версии второго человека, данная система не будет нормально работать, а именно последние 2 батареи, до них из-за сужения не будет доходить горячая вода, т. к. сопротивление у последней трубы очень большое. От сюда и 2я точка зрения, необходимо всю подачу, начиная от металлической трубы диаметром 50 смонтировать полипропиленовой трубой диаметром 32 до самой последней батареи, а всю обратку, опять же до 50 металлической трубы смонтировать полипропиленовой трубой диаметром 25.
    В общем я не понимаю, какая система будет работать эффективнее из этих 2ух. Таких вариантов, как провести все 50ой трубой я не рассматриваю, т. к. средства ограничены.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Reg333, Что мешает сделать СО попутной? Мгновенно исчезнут все вопросы по диаметрам труб разводки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП диаметром 20мм - вредительство при планировании и монтаже систем с ЕЦ.
  4. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    т. е. вобще вредительно? даже спуски делать?
    попутной систему нельзя сделать из-за дверных проемов.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнет с того, что вариант приемлем, но неправилен. Нужет котел, который будет *вмазываться* в печь. Нужен определенный стартовый объем воды в котле, просто змеевик будет закипать, но не успевать попустить через себя теплоноситель. Пламя и нагрев в печке несопоставимы с газовой горелкой. Пусть будет такого плана: kotel-pechi.jpg или 82.jpg
    Обычно 3/4",только ближние к котлу реально пустить 1/2".но в ней ДУ15мм,а это 25ПП. ЕЦ заужать только осознавая процесс. Никто не сможет просчитать скрость потока при таком неравномерном нагреве теплоносителя. Поэтому трубу разводки подачи не заужаю до последней точки, а вот стояки от нее можно применять различного диаметра. Не я придумал так работают СО и больших площадей.
    И есче, после первого нагрева, у Вас появится желание заменить разводку ПП40 на сталь.(серпантин под потолком смотрится не айс). Схема СО с ЕЦ.jpg Первые две батареи реально развести ПП25
    .@Reg333, Это не раскрутка на деньги, на больший диаметр труб, это гарантия работы СО с ЕЦ.
  6. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Спасибо за ответ. Но еще есть 1 вопрос, если всю подачу от 50 металлической трубы смонтировать 32 ПП, а обратку 25ПП, будет ли ЕЦ в такой системе? Зачем нужны эти переходы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Будет неэффективно, без насоса. Сложности (читаем гемор),поймать уклон обратки и подачи труб. Весь ПП будет колбасить. Очень сильно! все препятствия сказываются на скорость потока, скорость на температуру, температура убъет полипропилен очень быстро. Трубы армированные люминием не выпрямите никогда. Крепить их через 40 см, при нагреве добавлять крепеж... opora_ppr2-700x700x6_enl.jpg Из обычных скобок вылетит сразу.
    В старых системах для регулировки подачи теплоносителя в батареях. Краны были роскошью. Маленькой батарее хватает маленького диаметра. Практиковалось постепенное заужение подачи, эфект только при разгоне (разогреве) системы, далее начинались проблемы с дальними батареями. Обратка это труба, которая должна свободно принимать теплоноситель со всех батарей. Заужать ее не имеет смысла.
  8. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Схема СО с ЕЦ 2.jpg Спасибо, из всего этого я сделал вывод, что самая экономичная и продуктивная СО с ЕЦ в моем случае будет такая...
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Reg333, тогда уж лучше так -
    Исправил только схему магистралей. Остальное не проверял и не смотрел.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Reg333, У Инчина лучше разводка. Только диаметры очень малы. Если приравнивать к разводке сталью, то подачу всю ПП40мм,обратку всю не меньше 32мм. 905198376281938.jpg
  11. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Inchin тогда уж лучше так...
    спасибо за подсказку, а можете ответить в кратце почему так будет лучше?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Циркуляционные кольца намного лучше сбалансированы между собой.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вообще никакие диаметры не указывал! Зачем мне это приплетать!
    Диаметры рассчитываются при гидравлическом и теплотехническом проектировании, а не от балды берутся. И для каждого дома и для каждой системы они свои. Или делать с большим перезапасом, получив гидравлическую несбалансированность и перерасход денег.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Владимир Владимирович, извини. Циферы по диаметрам, действительно не Ваши! t2428.gif
  15. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Спасибо еще раз, буду значит делать по этой схеме.
    Дом 90 кв. м. брус, две печи, одна большая с плитой, обогреватель выходит в одну комнату и в зал, другая печь маленькая, выходит в другую комнату и зал. Окон в доме очень много, давно хотел убрать маленькую печь и смонтировать котел в большую печь. Единственное, не знал как лучше сделать, чтобы и эффект был и ЕЦ была, так как эл. энергию отключают иногда и чтобы не очень дорого все обошлось...
