РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Ситуация такова, что зимой придется жить на даче. Дом утеплил, а вот мыться негде... Есть сарайка, более менее теплый, доски обитые снаружи железом. Подскажите как лучше сделать, а именно: 1. Утепление. Чтобы не отдирать снаружи железо, думю утеплить изнутри. Чем утеплить? Думаю сильно капитальное утепление не нужно, т. к будет что-то типа мини бани. Буржуйка, бак для нагрева воды. Но утепление должно быть относительно дешевым, не впитывать воду. Вот думаю чем обить то... 2. Слив воды. Как его организовать, т. к сарай уже стоит и подвести трубу под ним не получится. поверх чернового пола гидроизолировать, поставить лаги, чистовой пол. Чтоб с чистового пола через дырки стекало на черновой пол, а оттуда скатом в сливную трубу. Но куда с трубы сливать? Через месяц у конца слива намерзнет такой столактит, что ничем не оттдолбишь его. Да и в трубе может намерзнуть (или текущая горячая вода не намерзнет?) Вообще подскажите как лучше..строить новую не вариант вообще. Денег копейки (ибо не жил бы на даче), а воброс насущный и очень серьезный.
Утеплять лучше пенополистеролом, но учтите, что его нельзя сильно греть и у вас будет теплый душ, а не баня. Если хотите баню, то утепляете каменной ватой, но придется соблюсти все требования по вентиляции утеплителя, пленках и фольге в стенах. Есть ещё вариант утеплить пеноблоками и их разновидностями, но это не чистое решение со своими подводными камнями. Для слива думаю лучше залить стяжку, по ней плитку и вывести слив выше земли и сбрасывать воду на рельеф, а летом в яму или колодец. Если труба будет открытая и не будет постоянного подтикания, то ничего не нарастёт т. к. всё будет протекать, а замерзший мизер будет расстраивать от горячей воды при следующем использовании. Можно было бы посоветовать и септик с полным циклом, но я понимаю, что вопрос в деньгах и надо просто и дешево. Тогда на рельеф и можно к осени выкопать канавку накопительную или проточную смотря где у вас стоит ваш будущий душ.
